Subwoofer Innenbeleuchtung (Elektronik)
verfasst von Christoph603, 08.02.2012, 21:49 Uhr
» » Da Ich mir einen Subwoofer zusammengebaut, kam mir die Idee, ihn von
» innen
» » heraus leuchten zu lassen, und zwar blau.
» Geil. Klingt bestimmt gleich viel besser.
» » DIe LEDS brauchen 3,3 bis 3,8V.
» Die LEDs brauchen keine Spannung, sondern einen Strom.
» Wie "ultrahell" sind sie denn? Die üblichen 20 mA LEDs mit irreführender
» Werbung und irgendwelchen super Candela-Angaben (meist wird jedoch
» Milicandela genutzt, weil dann die Zahl größer aussieht...) ohne Nennung
» des Abstrahlwinkels? Bloß nicht in Lumen umrechnen, sonst ärgerst Du Dich
» nur über den Kauf. ;-)
» Dann geht das problemlos mit Vorwiderstand/Poti. Am besten beides in
» Reihe, denn dann gibt der Festwiderstand den Maximalstrom vor, falls das
» Poti gegen 0 Ohm gedreht wird.
» Die Widerstandswerte wirst Du sicherlich selbst berechnen können, denn
» schließlich...
» » Ich hab schon recht gute Erfahrung in Sachen Elektronik und
» Leiterplatten.
» Oder wo liegt das Problem? Ohmsches Gesetz ist bekannt?
» Gruß
» Torsten
Das Ohmsche Gestz is mir bekannt, abba Ich hab halt ein Problem damit, das es 6 LEDS sind, und nicht nur eine, wenns eine wär, würde bei 9V ein WIederstand von 470 Ohm infrage kommen, abba da es 6 sind, muss er ja kleiner werdenb? Ich kenn da halt leider keine Formel dazu, oder bin einfach zu blöd, eine bestehende umzuformen :-D
Subwoofer Innenbeleuchtung - Christoph603, 08.02.2012, 21:04
Subwoofer Innenbeleuchtung - Grantler, 08.02.2012, 21:20
Subwoofer Innenbeleuchtung - Christoph603, 08.02.2012, 21:23
Subwoofer Innenbeleuchtung - hws(R), 08.02.2012, 21:32
Subwoofer Innenbeleuchtung - x y, 08.02.2012, 23:16
Subwoofer Innenbeleuchtung - hws(R), 09.02.2012, 10:57
Subwoofer Innenbeleuchtung - Torsten(R), 08.02.2012, 21:34
Subwoofer Innenbeleuchtung - Christoph603, 08.02.2012, 21:46
Subwoofer Innenbeleuchtung - Torsten(R), 08.02.2012, 22:03
Subwoofer Innenbeleuchtung - Christoph603, 08.02.2012, 21:49
Subwoofer Innenbeleuchtung - google Vorwiderstandsrechner, 09.02.2012, 08:01
Tritt inne Tonne! - hws(R), 09.02.2012, 11:03
Leuchtboxen im Dunkeln sehen. - roldor(R), 09.02.2012, 12:23
Subwoofer Innenbeleuchtung - Gerd(R), 09.02.2012, 19:48
