Subwoofer Innenbeleuchtung (Elektronik)
» » Da Ich mir einen Subwoofer zusammengebaut, kam mir die Idee, ihn von
» innen
» » heraus leuchten zu lassen, und zwar blau.
» Geil. Klingt bestimmt gleich viel besser.
» » DIe LEDS brauchen 3,3 bis 3,8V.
» Die LEDs brauchen keine Spannung, sondern einen Strom.
» Wie "ultrahell" sind sie denn? Die üblichen 20 mA LEDs mit irreführender
» Werbung und irgendwelchen super Candela-Angaben (meist wird jedoch
» Milicandela genutzt, weil dann die Zahl größer aussieht...) ohne Nennung
» des Abstrahlwinkels? Bloß nicht in Lumen umrechnen, sonst ärgerst Du Dich
» nur über den Kauf.
» Dann geht das problemlos mit Vorwiderstand/Poti. Am besten beides in
» Reihe, denn dann gibt der Festwiderstand den Maximalstrom vor, falls das
» Poti gegen 0 Ohm gedreht wird.
» Die Widerstandswerte wirst Du sicherlich selbst berechnen können, denn
» schließlich...
» » Ich hab schon recht gute Erfahrung in Sachen Elektronik und
» Leiterplatten.
» Oder wo liegt das Problem? Ohmsches Gesetz ist bekannt?
» Gruß
» Torsten
Hi!
Also erstmal: DIe Boxen solln ja nicht besser klingen, sondern nur cool aussehen. Im Dunkeln Disco, und die Boxen leuten dunkelblau? Ich find die Idee gut
Falls ide Idee schei** ist, kann ich die LEDS ja wieder raus nehmen, falls abba gut kommt sowas auch noch in meine andere boxen rein.
Ich wollte diese LEDS nehmen: www.reichelt.de/.....
Sry, Link is halt etwas groß
Deshalb kann ich den leider net in die Nachricht reinbringen
einfach bei Reichelt nach superhelle LED blau suchen, da gibts nur ein Ergebnis, und das wollte ich dann nehmen! Hat nen Abstrahlwinkel von 15* und ne Helligkeit von 3300 mcd(DU hattest recht, wurde in mCandela angegeben
Und was es mit Formlen angeht....Ja, Formeln kenn ich net wirklich sooo viele, das Ohmsche Gestz is mir allerdings bekannt ![]()
Ich hab halt Probleme damit, das es 6 LEDS sind, net eine! Wenns eine wär, einfach einen 470Ohm Wiederstand dran, abba es sind ja 6! Das heißt ja, das der Wiederstand kleiner sein muss, aber wie? Dazu kenne ich leider keine Foprmel, oder bin einfach zu blöd, die bestehende unzuformen
Chris
