Collpits Oszi mit pnp Transistor (Elektronik)
verfasst von Kendiman, 08.02.2012, 19:52 Uhr
» » Entschuldige, der Upload hat nicht gefunzt.
» Probiere es mal so:
» Es war auch mal eine schnelle Simu.
» Also mit nicht allzu abgestimmten Werten, ok.
» --> Du schließt bei deiner Schaltung mit dem Kondi
» CB1 das AC_Signal gegen Masse kurz.
» Den LC Kreis überdenke noch mal.
» Die Bauteile habe ich mit Toleranzen angegeben.
» Das ist in der Wirklichkeit auch so.
» Es wäre purer Zufall, wenn alle den eingravierten Wert haben.
» Gerade die Toleranzen können das Quentchen für den Kick bringen.
» Grüße
» Gerald
Hallo geralds,
plötzlich fehlt der Kondensator an der Basis. Die Basis muss aber signalfrei sein.
Es ist eine Basisschaltung.
Es handelt sich hier um einen Colpitts-Oscillator in Basisschaltung.
Die Toleranzen der Bauteile spielen nur eine untergeordnete Rolle.
Eine "gute Schaltung" muss mit allen Toleranzvariationen funktionieren.
Sonst gäbe es in der Serienfertigung zu viele Ausfälle.
Gruß Kendiman
Collpits Oszi mit pnp Transistor - GeorgK, 07.02.2012, 22:35
Collpits Oszi mit pnp Transistor - GeorgK, 07.02.2012, 22:37
Collpits Oszi mit pnp Transistor - geralds(R), 08.02.2012, 00:37
Collpits Oszi mit pnp Transistor - hws(R), 08.02.2012, 11:16
Collpits Oszi mit pnp Transistor - Kendiman, 08.02.2012, 19:52
Collpits Oszi mit pnp Transistor - geralds(R), 09.02.2012, 00:12
Collpits Oszi mit pnp Transistor - hws(R), 10.02.2012, 15:11
Collpits Oszi mit pnp Transistor - Kendiman, 08.02.2012, 19:32
