Collpits Oszi mit pnp Transistor (Elektronik)
verfasst von Kendiman, 08.02.2012, 19:32 Uhr
» Entschuldige, der Upload hat nicht gefunzt.
Hallo GeorgK,
Deine Schaltung ist schon ok. Der Gedankengang ist aber falsch.
Du setzt die Blindwiderstand der Spule ins Verhältnis zum Emitterwiderstand
und rechnest eine Verstärkung von etwas über 1 aus.
Das "wäre" die Transistorverstärkung und nicht die Schleifenverstärkung.
Die Verstärkung über das Verhältnis von Kollektorwiderstand zu Emitterwiderstand
zu berechnen geht bedingt nur bei der Emitterschaltung. ( Hier aber Basisschaltung )
Parallel zu der Spule liegt eine Reihenschaltung von 2 Kondensatoren.
( 15 pF und 10 nF )
Damit ist da ein Schwingkreis. Der hat im Resonanzfall einen erheblich höheren
Widerstand als nur die Spule allein. Damit ist Deine Überlegung falsch.
Der Transistor arbeitet in der Basisschaltung.
In der Basisschaltung hat der Transistor eine sehr große Spannungsverstärkung.
Aus dem Schwingkreis koppelst Du 1/666 ( 15 pF / 10 nF ) der Spannung aus und führst
sie zum Emitter zurück. Das ist die Rückkopplungsspannung ( Mitkopplung )
Diese Mitkopplungsspannung ist zu groß. Damit schwingt zwar der Oscillator,
ist aber hoffnungslos übersteuert. Darum die nicht sinusförmige Ausgangsspannung.
Die Mitkopplungsspannung kann man verringen, indem man in die Mitkopplungsleitung
einen Widerstand einfügt. Dann übersteuert der Transistor nicht und das
Signal wird sinusförmiger ( Wird aber nie ganz sinusförmig )
Ich habe eine Widerstand von 1 kOhm eingefügt. ( probieren )
Nach meiner Überlegung sollte der Kondensator CB1 auf 100 nF vergrößert werden,
um eine eindeutige Basisschaltung zu erhalten.
Beim nächsten mal musst Du rechtzeitiger Deine Probleme stellen.
Gruß Kendiman
Collpits Oszi mit pnp Transistor - GeorgK, 07.02.2012, 22:35
Collpits Oszi mit pnp Transistor - GeorgK, 07.02.2012, 22:37
Collpits Oszi mit pnp Transistor - geralds(R), 08.02.2012, 00:37
Collpits Oszi mit pnp Transistor - hws(R), 08.02.2012, 11:16
Collpits Oszi mit pnp Transistor - Kendiman, 08.02.2012, 19:52
Collpits Oszi mit pnp Transistor - geralds(R), 09.02.2012, 00:12
Collpits Oszi mit pnp Transistor - hws(R), 10.02.2012, 15:11
Collpits Oszi mit pnp Transistor - Kendiman, 08.02.2012, 19:32
