Was sind "Double Valve Plugs"? (Elektronik)
» » macht und wie es elektronisch funktioniert? Ich konnte auf diesem
» Bauteil
» » eine Skizze mit einer Diode die anti-parallel zur einer Z-Diode
» verläuft
» » erkennen.
» Das sind einfach Stecker, zwei Stück an einem Kabel fertig konfektioniert.
» Zusätzlich ist noch eine LED mit Vorwiderstand als Zustandsanzeige und eine
» Z-Diode gegen Überspannung durch Selbstinduktion der Spule des
» Magnetventils eingebaut.
Der Wald lichtet sich. Kannst Du das mit der Selbstinduktion genauer erklären? Also ein Magnetventil kennt zwei Bewegungen nehme ich an, Auf und Zu oder Hoch und Runter ..., wie auch immer kann bei der Zurück-Bewegung Spannung ins Verteiler-System induziert werden?
Und die LED ist nur an wenn das Magnetventil aktiv ist?
Mit was für Spannung arbeitet man in der Regel bei Magnetventilen?
