Was sind "Double Valve Plugs"? (Elektronik)
» macht und wie es elektronisch funktioniert? Ich konnte auf diesem Bauteil
» eine Skizze mit einer Diode die anti-parallel zur einer Z-Diode verläuft
» erkennen.
Das sind einfach Stecker, zwei Stück an einem Kabel fertig konfektioniert. Zusätzlich ist noch eine LED mit Vorwiderstand als Zustandsanzeige und eine Z-Diode gegen Überspannung durch Selbstinduktion der Spule des Magnetventils eingebaut.
Was sind "Double Valve Plugs"? - feldmaus
, 08.02.2012, 18:26
Was sind "Double Valve Plugs"? - x y, 08.02.2012, 18:42
, 08.02.2012, 19:21
Was sind "Double Valve Plugs"? - hws
, 08.02.2012, 21:14
Was sind "Double Valve Plugs"? - roldor
, 09.02.2012, 11:18
Was sind "Double Valve Plugs"? - Gerd
, 09.02.2012, 19:58
