rätselhafter LM317 - Trafo zu schwach (Elektronik)
Nimm einmal einen stärkeren Trafo.
Die 15VA wären recht wenig.
15VA/24 sind 0,625A ,,, so mal grob angesagt, ohne die Faktoren mit angegeben.
Wenn der über einige 100e mA belastet wird, sinkt natürlich die Eingangsspannung.
12V/27E = 444mA; und das schon nur auf der einen Hälfte.
Wäre auch gleichzeitig die Fixspannung mit belastet, zB auch auf diesen Strom, hast 888mA -- ergäbe rund 21VA.
ist so mal die PI-Daumen Spielerei.
Ein 30VA Trafo kann ausreichen,,, ich dimensioniere den Trafo auf so 50% Nennbelastung, dann habe ich Reserven bei
den Umweltbeeinflussungen, zB Temperaturerhöhungen, der Umgebung,bzw. des Gerätes, etc..
Dann nimm auch gleich einen 15V Trafo 30VA. kostet das selbe, ist gleich groß.
Der Ripple darf dann recht tief werden. was dann eher eh nicht mehr wird.
Klar grenzwertig kannst auch gehen. Ist ja doch wie Gustos und Watschen.
Ich mache es halt so.
Die Siebelkos,,, sind "passt scho..", denke eh, du denkst an diese "Nebensächlichkeiten".
"Drück' ENTER!
  Feigling!"
