rätselhafter LM317 (Elektronik)
» die Einstell-Charakteristik des Potis ist doch für das Problem völlig unerheblich.
ja, halt unser Geralds. Manchmal am Thema vorbei.
» Leerlauf: Uin = 14,5V Ausgang auf 12,3V eingestellt
» dann bei dieser Einstellung
» belastet mit 27 Ohm: Uin= 7,4V / Uout = 1,13V
Bei 7,4V Eingang kann natürlich keine 12,3V mehr rauskommen.
mögliche Fehlerursachen wurden genannt (Trafo, Gleichrichter, Elko) Wenn du die 7,4V mit dem Multimeter misst, bricht die Spannung in den Nulldurchgängen der Netzspannung noch wesentlich tiefer ein.
Du kannst den Regler ja mal an den "anderen Elko" anschließen, ob das Uin dann immer noch so weit einbricht. Denn der obere lm317 hat wohl die 12V auch unter Last?
hws
rätselhafter LM317 - sven-my
, 08.02.2012, 12:13
rätselhafter LM317 - geralds
, 08.02.2012, 12:38
rätselhafter LM317 - Thomas Kuster, 08.02.2012, 12:38
rätselhafter LM317 - Baldwin
, 08.02.2012, 12:51
, 08.02.2012, 13:47
, 08.02.2012, 14:13
, 08.02.2012, 14:14
, 08.02.2012, 14:30
rätselhafter LM317 - Trafo zu schwach - geralds
, 08.02.2012, 15:16
rätselhafter LM317 - Trafo zu schwach - sven-my
, 08.02.2012, 15:42
rätselhafter LM317 - Trafo zu schwach - hws
, 08.02.2012, 16:02
, 08.02.2012, 16:12
, 08.02.2012, 16:25
, 08.02.2012, 17:37
, 08.02.2012, 21:54
rätselhafter LM317 - hws
, 08.02.2012, 14:22
rätselhafter LM317 - Bastelbruder, 09.02.2012, 09:59
, 09.02.2012, 11:14
rätselhafter LM317 - Bastelbruder, 09.02.2012, 11:28
, 10.02.2012, 13:12
rätselhafter LM317 - Elko_Scotty
, 10.02.2012, 14:02
, 10.02.2012, 14:14
, 10.02.2012, 14:23
, 10.02.2012, 14:43
, 10.02.2012, 15:09
rätselhafter LM317 - simi7
, 10.02.2012, 15:11
rätselhafter LM317 - olit
, 10.02.2012, 15:28
, 11.02.2012, 13:06
, 11.02.2012, 13:26
, 11.02.2012, 13:53
, 11.02.2012, 14:05
, 11.02.2012, 15:49
, 11.02.2012, 16:01
, 10.02.2012, 17:28
, 10.02.2012, 15:17
, 10.02.2012, 15:31
rätselhafter LM317 - ökonomisch - elektronisch - geralds
, 10.02.2012, 18:11
