PS Shutterbauteil (Elektronik)
Danke für die Hilfe, kann wegen Arbeit nur alle paar Tage
an dem Projekt arbeiten. Ist mir aber sehr wichtig!
Ich habe zwar ein bißchen Grundkentnisse, bei der
Konkreten Schaltungsplanung bräuchte ich Hilfe.
» » ich denke aber die LED,s sind irgenwie getaktet oder so.
Sollte ich hier nicht die Frequenz / Spannung einigermaßen
voher Messen? Mein Multimeter geht bis 4 Mhz, das reicht
nicht.
» Deshalb sollst du ja jede LED verachtfachen 8Treiber, Transistor)und jeder
» Lochtschranke, die per LWL an fenau diese Led geführt ist, eine dieser 8
» Leds verpassen.
» Und mit der nächsten 8er Gruppe dasselbe.
Ich verstehe den Treiber/Transistor als Schalter, der den
Takt der jeweiligen LED an die 8 angehängten weitergibt.
mit der Lichtschranke wird jede der 88 LEDs noch einmal
einzeln geschaltet. So weit richtig? Also 12 Transistoren
und 88 Lichtschranken + Leds (+ Drumherum).
