RC Parallel - Dämpfungsglied - Zeitverzögerung (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 07.02.2012, 21:01 Uhr
» Also ich versteh das jetzt so, dass die Flanken umgepolt werden, da die
» +15V eine logische 0 und die -15 eine 1 sendet.
Ja, so ist es hardwaremäßig auf der RS232 tatsächlich. Allerdings: Ruhezustand , wenn auf der Seriellen nix übertragen wird, ist -15V, Transistor gesperrt, LED aus.
Sobald das Startbit kommt, geht die LED an, jede übertragene Null startet die LED erneut, wie auch das Startbit des nächsten Zeichens. Erst mit der Verzögerung von 1K 47n geht die LED aus. Also nach Ende einer Datenübertragung. Wozu die LED dient, mag ih nicht vermuten. Sie leuchtet jedoch, solange eine Datenübertragung stattfindet.
» Der Kondensator entlädt sich also bei der 1 und schaltet den Transistor.
(=aus), aber erst nach der Verzögerung von 1K 47n
» Bei der 0 wird ebenfalls geschaltet
Wieder ein, wenn nicht wegen 1k 47n sowieso noch eineschaltet ist.
» da aber der C sich dabei auch wieder auflädt fällt hier
» Spannung ab und das High-Signal ist im Verhältnis kleiner wie bei der 1
» und stellt somit einen Low-Pegel dar ? Ist das richtig ?
Versteh ich nicht ganz, aber jedes Startbit und jedes NUll-bit macht die Led für eine gewisse Zeit an. Mit dem Pegel hat das nix zu tun. 0,7V oder höher an der Basis lässt die LED leuchten. Ist halt eine Anzeige, dass eine Datenübertagung stattfindet.
hws
RC Parallel - John, 07.02.2012, 18:11
RC Parallel - John, 07.02.2012, 18:18
RC Parallel - Gerd(R), 07.02.2012, 18:42
RC Parallel - hws(R), 07.02.2012, 19:01
RC Parallel - John, 07.02.2012, 19:04
RC Parallel - hws(R), 07.02.2012, 19:17
RC Parallel - John, 07.02.2012, 19:23
RC Parallel - Dämpfungsglied - Zeitverzögerung - geralds(R), 07.02.2012, 19:22
RC Parallel - Dämpfungsglied - Zeitverzögerung - hws(R), 07.02.2012, 19:42
RC Parallel - Dämpfungsglied - Zeitverzögerung - John, 07.02.2012, 20:04
RC Parallel - Dämpfungsglied - Zeitverzögerung - hws(R), 07.02.2012, 21:01
