Zwei Widerstände berechnen, hilfe! (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 04.02.2012, 19:43 Uhr
(editiert von otti am 04.02.2012 um 19:53)
» » Wenn ich bei 0 Grad so um die 1619 Ohm bekomme, ist das kein Murks.
» Das habe ich auch nicht gemeint du Dödel.
» Dein Vorhaben einen industriellen Fühler durch selbstgelötetes zu ersetzen
» ist Murks.
Ehrlich gesagt könnten wir ihm doch die Widerstände berechnen.
Da wegen der nichtlinearen Funktion die von ihm gemachten Angaben nicht reichen, geht es halt nicht.
Er muss uns nur noch den Widerstand bei 0°C nennen, dann lässt sich das problemlos berechnen.
Leider wird es dann nur für 0°C stimmen.:-(
EDIT:
Der NTC ändert seinen Widerstand bei 35° Differenz um 3290 Ohm. Das bedeutet also pro Grad um 94 Ohm.
Linear müsste er dann bei 0°C 3350 Ohm haben.
Der TE soll mal nachmessen. Der NTC hat diese Werte bestimmt nicht.
Also können wir das mit den Widerständen und den jetzigen Angaben auch nicht berechnen.
otti
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 18:13
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Gast, 04.02.2012, 18:39
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 18:46
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - tom-tronic(R), 04.02.2012, 19:06
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 19:26
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti(R), 04.02.2012, 19:31
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Gast, 04.02.2012, 19:37
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti(R), 04.02.2012, 19:43
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - hws(R), 04.02.2012, 20:05
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 20:07
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 20:19
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Elko_Scotty(R), 04.02.2012, 21:07
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 21:29
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Elko_Scotty(R), 04.02.2012, 21:34
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 21:38
paasst scho,,,! - geralds(R), 05.02.2012, 16:55
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - roldor(R), 05.02.2012, 16:56
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 05.02.2012, 17:50
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti(R), 04.02.2012, 20:20
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 05.02.2012, 16:15
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti(R), 06.02.2012, 18:15
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 06.02.2012, 18:37
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti(R), 06.02.2012, 18:46
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 06.02.2012, 19:47
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti(R), 06.02.2012, 22:42
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Gast aus HH, 06.02.2012, 23:38
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 07.02.2012, 10:22
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti(R), 13.02.2012, 17:33
Wikipedia Approximation - herder, 13.02.2012, 19:58
Wikipedia Approximation - otti(R), 13.02.2012, 20:34
Wikipedia Approximation - herder, 14.02.2012, 07:52
Wikipedia Approximation - otti(R), 14.02.2012, 17:32
Wikipedia Approximation - herder, 14.02.2012, 20:12
Mißverständnis - otti(R), 14.02.2012, 23:30
Mißverständnis - herder, 15.02.2012, 09:03
Mißverständnis - otti(R), 15.02.2012, 14:36
"Vergiss es, ist nur Murks was du vorhast." - herder, 15.02.2012, 15:49
"Vergiss es, ist nur Murks was du vorhast." - otti(R), 15.02.2012, 20:23
Wichtigtuerei - herder, 16.02.2012, 08:37
Wichtigtuerei - Hartwig(R), 16.02.2012, 18:27
Quadratische Gleichung lösen! - herder, 17.02.2012, 08:19
Quadratische Gleichung lösen! - otti(R), 17.02.2012, 09:17
Quadratische Gleichung lösen! - x y, 17.02.2012, 09:22
Quadratische Gleichung lösen! - Hartwig(R), 17.02.2012, 09:24
Quadratische Gleichung lösen! - herder, 17.02.2012, 10:33
Quadratische Gleichung lösen! - otti(R), 17.02.2012, 13:00
Quadratische Gleichung lösen! - herder, 17.02.2012, 15:15
Quadratische Gleichung lösen! - herder, 20.02.2012, 08:50
Verdrehte Welt - otti(R), 16.02.2012, 23:35
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 13.02.2012, 10:25
