Zwei Widerstände berechnen, hilfe! (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 04.02.2012, 19:31 Uhr
» » » » Vergiss es, ist nur Murks was du vorhast. Kontaktiere den Hersteller
» » der
» » » » Anlage.
» » » Wenn ich bei 0 Grad so um die 1619 Ohm bekomme, ist das kein Murks.
» » Hallo,
» » die Kennlinie des NTC ist nicht linear.
» Richtig.
» » Wenn der Wert bei einer Temperatur stimmt hat das nichts zu bedeuten.
» Auch richtig, deshalb meine Frage.
» » Wenn der Orginalfühler defekt ist, kann man ihn auch mit Widerständen
» drum
» » herum nicht wieder hinbiegen.
» Deshalb baue ich ja einen neuen.
» » Ein Orginalfühler dürfte nicht mehr als 30 € kosten.
» So um die 70€. Das Teil hat noch einen DCF-Empfänger eingebaut.
» » Gruß Thomas
» Gruß herder
» (der sich auf dem Weg zu einer quadratischen Gleichung befindet, hechel.)
Ähnliches Problem:
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Elektrische_Probleme/wiederstand_anpassen-t119683f6_bs0.html
otti
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 18:13
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Gast, 04.02.2012, 18:39
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 18:46
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - tom-tronic(R), 04.02.2012, 19:06
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 19:26
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti(R), 04.02.2012, 19:31
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Gast, 04.02.2012, 19:37
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti(R), 04.02.2012, 19:43
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - hws(R), 04.02.2012, 20:05
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 20:07
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 20:19
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Elko_Scotty(R), 04.02.2012, 21:07
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 21:29
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Elko_Scotty(R), 04.02.2012, 21:34
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 21:38
paasst scho,,,! - geralds(R), 05.02.2012, 16:55
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - roldor(R), 05.02.2012, 16:56
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 05.02.2012, 17:50
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti(R), 04.02.2012, 20:20
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 05.02.2012, 16:15
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti(R), 06.02.2012, 18:15
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 06.02.2012, 18:37
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti(R), 06.02.2012, 18:46
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 06.02.2012, 19:47
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti(R), 06.02.2012, 22:42
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Gast aus HH, 06.02.2012, 23:38
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 07.02.2012, 10:22
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti(R), 13.02.2012, 17:33
Wikipedia Approximation - herder, 13.02.2012, 19:58
Wikipedia Approximation - otti(R), 13.02.2012, 20:34
Wikipedia Approximation - herder, 14.02.2012, 07:52
Wikipedia Approximation - otti(R), 14.02.2012, 17:32
Wikipedia Approximation - herder, 14.02.2012, 20:12
Mißverständnis - otti(R), 14.02.2012, 23:30
Mißverständnis - herder, 15.02.2012, 09:03
Mißverständnis - otti(R), 15.02.2012, 14:36
"Vergiss es, ist nur Murks was du vorhast." - herder, 15.02.2012, 15:49
"Vergiss es, ist nur Murks was du vorhast." - otti(R), 15.02.2012, 20:23
Wichtigtuerei - herder, 16.02.2012, 08:37
Wichtigtuerei - Hartwig(R), 16.02.2012, 18:27
Quadratische Gleichung lösen! - herder, 17.02.2012, 08:19
Quadratische Gleichung lösen! - otti(R), 17.02.2012, 09:17
Quadratische Gleichung lösen! - x y, 17.02.2012, 09:22
Quadratische Gleichung lösen! - Hartwig(R), 17.02.2012, 09:24
Quadratische Gleichung lösen! - herder, 17.02.2012, 10:33
Quadratische Gleichung lösen! - otti(R), 17.02.2012, 13:00
Quadratische Gleichung lösen! - herder, 17.02.2012, 15:15
Quadratische Gleichung lösen! - herder, 20.02.2012, 08:50
Verdrehte Welt - otti(R), 16.02.2012, 23:35
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 13.02.2012, 10:25
