Zwei Widerstände berechnen, hilfe! (Elektronik)
» » » Vergiss es, ist nur Murks was du vorhast. Kontaktiere den Hersteller
» der
» » » Anlage.
» » Wenn ich bei 0 Grad so um die 1619 Ohm bekomme, ist das kein Murks.
» die Kennlinie des NTC ist nicht linear.
Richtig.
» Wenn der Wert bei einer Temperatur stimmt hat das nichts zu bedeuten.
Auch richtig, deshalb meine Frage.
» Wenn der Orginalfühler defekt ist, kann man ihn auch mit Widerständen drum
» herum nicht wieder hinbiegen.
Deshalb baue ich ja einen neuen.
» Ein Orginalfühler dürfte nicht mehr als 30 € kosten.
So um die 70€. Das Teil hat noch einen DCF-Empfänger eingebaut.
» Gruß Thomas
Gruß herder
(der sich auf dem Weg zu einer quadratischen Gleichung befindet, hechel.)
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 18:13
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Gast, 04.02.2012, 18:39
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 18:46
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - tom-tronic
, 04.02.2012, 19:06
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 19:26
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti
, 04.02.2012, 19:31
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Gast, 04.02.2012, 19:37
, 04.02.2012, 19:43
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - hws
, 04.02.2012, 20:05
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 20:07
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 20:19
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Elko_Scotty
, 04.02.2012, 21:07
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 21:29
, 04.02.2012, 21:34
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 21:38
paasst scho,,,! - geralds
, 05.02.2012, 16:55
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - roldor
, 05.02.2012, 16:56
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 05.02.2012, 17:50
, 04.02.2012, 20:20
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 05.02.2012, 16:15
, 06.02.2012, 18:15
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 06.02.2012, 18:37
, 06.02.2012, 18:46
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 06.02.2012, 19:47
, 06.02.2012, 22:42
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Gast aus HH, 06.02.2012, 23:38
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 07.02.2012, 10:22
, 13.02.2012, 17:33
Wikipedia Approximation - herder, 13.02.2012, 19:58
Wikipedia Approximation - otti
, 13.02.2012, 20:34
Wikipedia Approximation - herder, 14.02.2012, 07:52
, 14.02.2012, 17:32
Wikipedia Approximation - herder, 14.02.2012, 20:12
Mißverständnis - otti
, 14.02.2012, 23:30
Mißverständnis - herder, 15.02.2012, 09:03
, 15.02.2012, 14:36
"Vergiss es, ist nur Murks was du vorhast." - herder, 15.02.2012, 15:49
"Vergiss es, ist nur Murks was du vorhast." - otti
, 15.02.2012, 20:23
Wichtigtuerei - herder, 16.02.2012, 08:37
Wichtigtuerei - Hartwig
, 16.02.2012, 18:27
Quadratische Gleichung lösen! - herder, 17.02.2012, 08:19
Quadratische Gleichung lösen! - otti
, 17.02.2012, 09:17
Quadratische Gleichung lösen! - x y, 17.02.2012, 09:22
Quadratische Gleichung lösen! - Hartwig
, 17.02.2012, 09:24
Quadratische Gleichung lösen! - herder, 17.02.2012, 10:33
, 17.02.2012, 13:00
Quadratische Gleichung lösen! - herder, 17.02.2012, 15:15
Quadratische Gleichung lösen! - herder, 20.02.2012, 08:50
Verdrehte Welt - otti
, 16.02.2012, 23:35
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 13.02.2012, 10:25
