Zwei Widerstände berechnen, hilfe! (Elektronik)
» » Vergiss es, ist nur Murks was du vorhast. Kontaktiere den Hersteller der
» » Anlage.
» Wenn ich bei 0 Grad so um die 1619 Ohm bekomme, ist das kein Murks.
die Kennlinie des NTC ist nicht linear.
Wenn der Wert bei einer Temperatur stimmt hat das nichts zu bedeuten.
Wenn der Orginalfühler defekt ist, kann man ihn auch mit Widerständen drum herum nicht wieder hinbiegen.
Ein Orginalfühler dürfte nicht mehr als 30 € kosten.
Gruß Thomas
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 18:13
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Gast, 04.02.2012, 18:39
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 18:46
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - tom-tronic
, 04.02.2012, 19:06
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 19:26
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti
, 04.02.2012, 19:31
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Gast, 04.02.2012, 19:37
, 04.02.2012, 19:43
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - hws
, 04.02.2012, 20:05
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 20:07
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 20:19
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Elko_Scotty
, 04.02.2012, 21:07
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 21:29
, 04.02.2012, 21:34
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 21:38
paasst scho,,,! - geralds
, 05.02.2012, 16:55
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - roldor
, 05.02.2012, 16:56
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 05.02.2012, 17:50
, 04.02.2012, 20:20
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 05.02.2012, 16:15
, 06.02.2012, 18:15
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 06.02.2012, 18:37
, 06.02.2012, 18:46
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 06.02.2012, 19:47
, 06.02.2012, 22:42
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Gast aus HH, 06.02.2012, 23:38
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 07.02.2012, 10:22
, 13.02.2012, 17:33
Wikipedia Approximation - herder, 13.02.2012, 19:58
Wikipedia Approximation - otti
, 13.02.2012, 20:34
Wikipedia Approximation - herder, 14.02.2012, 07:52
, 14.02.2012, 17:32
Wikipedia Approximation - herder, 14.02.2012, 20:12
Mißverständnis - otti
, 14.02.2012, 23:30
Mißverständnis - herder, 15.02.2012, 09:03
, 15.02.2012, 14:36
"Vergiss es, ist nur Murks was du vorhast." - herder, 15.02.2012, 15:49
"Vergiss es, ist nur Murks was du vorhast." - otti
, 15.02.2012, 20:23
Wichtigtuerei - herder, 16.02.2012, 08:37
Wichtigtuerei - Hartwig
, 16.02.2012, 18:27
Quadratische Gleichung lösen! - herder, 17.02.2012, 08:19
Quadratische Gleichung lösen! - otti
, 17.02.2012, 09:17
Quadratische Gleichung lösen! - x y, 17.02.2012, 09:22
Quadratische Gleichung lösen! - Hartwig
, 17.02.2012, 09:24
Quadratische Gleichung lösen! - herder, 17.02.2012, 10:33
, 17.02.2012, 13:00
Quadratische Gleichung lösen! - herder, 17.02.2012, 15:15
Quadratische Gleichung lösen! - herder, 20.02.2012, 08:50
Verdrehte Welt - otti
, 16.02.2012, 23:35
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 13.02.2012, 10:25
