Zwei Widerstände berechnen, hilfe! (Elektronik)
verfasst von herder, 04.02.2012, 18:13 Uhr
Bei meiner Heizung stimmt der Wert des Außenfühlers nicht und die Temperaturanzeige sowie Steuerung arbeiten nicht korrekt. Also bei -8 Grad zeigt die Heizungssteuerung nur -3 Grad an. Nun habe ich mal einen 1800 Ohm Widerstand angebracht und ich bekomme -7 Grad angezeigt. Passt laut Tabelle.
Also die Steuerung ist ok. Der Außenfühler ist zu niederohmig (geworden).
Bei 25 Grad sollen es 1020 Ohm sein.
Bei -10 Grad 1862 Ohm.
Ich habe einen NTC der hat bei 25 Grad 1K und bei -10 Grad 4290 Ohm.
Zu dem NTC möchte ich einen Widerstand R2 in Reihe schalten und parallel zur Reihenschaltung dann einen Widerstand R3.
Ich suche nun die Werte für R2 und R3 mit denen das passt.
Wer ist so nett und berechnet mir die Werte?
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 18:13
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Gast, 04.02.2012, 18:39
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 18:46
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - tom-tronic(R), 04.02.2012, 19:06
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 19:26
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti(R), 04.02.2012, 19:31
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Gast, 04.02.2012, 19:37
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti(R), 04.02.2012, 19:43
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - hws(R), 04.02.2012, 20:05
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 20:07
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 20:19
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Elko_Scotty(R), 04.02.2012, 21:07
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 21:29
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Elko_Scotty(R), 04.02.2012, 21:34
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 04.02.2012, 21:38
paasst scho,,,! - geralds(R), 05.02.2012, 16:55
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - roldor(R), 05.02.2012, 16:56
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 05.02.2012, 17:50
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti(R), 04.02.2012, 20:20
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 05.02.2012, 16:15
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti(R), 06.02.2012, 18:15
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 06.02.2012, 18:37
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti(R), 06.02.2012, 18:46
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 06.02.2012, 19:47
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti(R), 06.02.2012, 22:42
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - Gast aus HH, 06.02.2012, 23:38
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 07.02.2012, 10:22
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - otti(R), 13.02.2012, 17:33
Wikipedia Approximation - herder, 13.02.2012, 19:58
Wikipedia Approximation - otti(R), 13.02.2012, 20:34
Wikipedia Approximation - herder, 14.02.2012, 07:52
Wikipedia Approximation - otti(R), 14.02.2012, 17:32
Wikipedia Approximation - herder, 14.02.2012, 20:12
Mißverständnis - otti(R), 14.02.2012, 23:30
Mißverständnis - herder, 15.02.2012, 09:03
Mißverständnis - otti(R), 15.02.2012, 14:36
"Vergiss es, ist nur Murks was du vorhast." - herder, 15.02.2012, 15:49
"Vergiss es, ist nur Murks was du vorhast." - otti(R), 15.02.2012, 20:23
Wichtigtuerei - herder, 16.02.2012, 08:37
Wichtigtuerei - Hartwig(R), 16.02.2012, 18:27
Quadratische Gleichung lösen! - herder, 17.02.2012, 08:19
Quadratische Gleichung lösen! - otti(R), 17.02.2012, 09:17
Quadratische Gleichung lösen! - x y, 17.02.2012, 09:22
Quadratische Gleichung lösen! - Hartwig(R), 17.02.2012, 09:24
Quadratische Gleichung lösen! - herder, 17.02.2012, 10:33
Quadratische Gleichung lösen! - otti(R), 17.02.2012, 13:00
Quadratische Gleichung lösen! - herder, 17.02.2012, 15:15
Quadratische Gleichung lösen! - herder, 20.02.2012, 08:50
Verdrehte Welt - otti(R), 16.02.2012, 23:35
Zwei Widerstände berechnen, hilfe! - herder, 13.02.2012, 10:25
