selbst/nach regelndes netzteil - selber bauen (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 03.02.2012, 18:20 Uhr
» » » ich möchte das ganze aber selbst bauen
» » Also, das ist im Grunde gar keine Hexerei. Du baust ein ganz
» gewöhnliches
» » Netzteil mit dem Unterschied, dass die Feedbackanschlüsse zurück in die
» » Regelschaltung, wie bereits erwähnt, ausserhalb des Netzgerätes bei der
» » Last erfolgen müssen.
» » Du hast also 4 Leitungen zwischen Netzteil und Last. 2 dicke Leitungen
» für
» » die Speisung und 2 dünne für den Feedback, eigentlich Sensor genannt.
» » Es gibt bei dieser Methode allerdings ein dynamisches Problem, wenn man
» es
» » mit der Leitungslänge übertreibt. Das Netzgerät kann ins Schwingen
» kommen
» » und es müssen zusätzliche Massnahmen getroffen werden...
» also die Schwingneigung testen - ist von da schwer zu beurteilen weil du
» hast noch immer nix über die Leitungslänge, die notwendige Leistung und
» wie schnell sich die Last ändert gesagt
Das geht so auch gar nicht. Man kann nicht alles theoretisch erarbeiten. Das muss man im Versuchsaufbau experimentieren. Diese dynamische Situation ist viel zu kritisch.
» http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/2/225/22532/Downloads/22532_Universelle_Netzteilplatine_um.pdf
» R11 führt dann nicht direkt zu STB sondern über die Sensleitung zur
» verbindung STB/R11
Dazu weiss ich jetzt nichts. Ich müsste das genauer betrachten. Betreffs dynamischer Stabilität, siehe Satz oben.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
selbst/nach regelndes netzteil - paul, 03.02.2012, 09:06
selbst/nach regelndes netzteil - Bürger(R), 03.02.2012, 09:24
selbst/nach regelndes netzteil - paul, 03.02.2012, 10:06
selbst/nach regelndes netzteil - Bürger(R), 03.02.2012, 10:18
selbst/nach regelndes netzteil - Harald Wilhelms(R), 03.02.2012, 12:13
selbst/nach regelndes netzteil - hws(R), 03.02.2012, 14:10
selbst/nach regelndes netzteil - gast, 03.02.2012, 10:19
selbst/nach regelndes netzteil - paul, 03.02.2012, 10:31
selbst/nach regelndes netzteil - PeterGrz(R), 03.02.2012, 11:27
selbst/nach regelndes netzteil - Paul, 03.02.2012, 11:39
selbst/nach regelndes netzteil - schaerer(R), 03.02.2012, 11:58
selbst/nach regelndes netzteil - selber bauen - gast, 03.02.2012, 17:39
selbst/nach regelndes netzteil - selber bauen - schaerer(R), 03.02.2012, 18:20
