selbst/nach regelndes netzteil - selber bauen (Elektronik)
» » ich möchte das ganze aber selbst bauen
» Also, das ist im Grunde gar keine Hexerei. Du baust ein ganz gewöhnliches
» Netzteil mit dem Unterschied, dass die Feedbackanschlüsse zurück in die
» Regelschaltung, wie bereits erwähnt, ausserhalb des Netzgerätes bei der
» Last erfolgen müssen.
» Du hast also 4 Leitungen zwischen Netzteil und Last. 2 dicke Leitungen für
» die Speisung und 2 dünne für den Feedback, eigentlich Sensor genannt.
» Es gibt bei dieser Methode allerdings ein dynamisches Problem, wenn man es
» mit der Leitungslänge übertreibt. Das Netzgerät kann ins Schwingen kommen
» und es müssen zusätzliche Massnahmen getroffen werden...
also die Schwingneigung testen - ist von da schwer zu beurteilen weil du hast noch immer nix über die Leitungslänge, die notwendige Leistung und wie schnell sich die Last ändert gesagt
http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/2/225/22532/Downloads/22532_Universelle_Netzteilplatine_um.pdf
R11 führt dann nicht direkt zu STB sondern über die Sensleitung zur verbindung STB/R11
