BNC -Signal (Elektronik)
verfasst von tts, Neckarsulm, 03.02.2012, 15:36 Uhr
Hallo Bürger, hallo vitje,
habe mir für so eine Analyse mal einen Adapter gebaut, bei dem ich das RS232-Meßgerät, die Signalaufbereitung und ein Terminal (-Programm) einfach parallel schalten konnte.
Der Sniffer macht ja so was ähnliches - nur eben in Software.
Wenn Signalaufbereitungsprogramm und Terminalprogramm auf einem Rechner laufen, dann kann vielleicht mit COM1 und 2 (oder bei fehlendem zweiten COM-Port) mit einem USB-Adapter COM8 oder so gearbeitet werden.
Am Terminal kann dann der "klartext" des Protokolls gelesen werden.
Wenn das nur binäres Zeug ohne erkennbares ASCII ist, dann
braucht es vielleicht einen entsprechenden Interpreter dazwischen (früher mit V-Basic und einem open auf den COM).
oder C oder eben auch die Bit-Byte-separierung in LabView.
Da die Signalaufbereitung parallel den selben Datenstrom bekommt, kannst Du ja sehen, was da interpretiert wird.
Schwierig wird es, wenn auch von der Signalaufbereitung zum Meßdecoder Kommandos gehen (z.B. Bereichsumschaltung, Taktfrequenz einstellen oder Anforderung von Einzelmeßwerten.)
Cu und viel Spaß beim Bit-Raten
st
BNC -Signal - vitjee, 01.02.2012, 19:17
BNC -Signal - hws(R), 01.02.2012, 19:50
BNC -Signal - Bürger(R), 01.02.2012, 19:58
BNC -Signal - vitjee, 01.02.2012, 20:21
BNC -Signal - Bürger(R), 01.02.2012, 20:37
BNC -Signal - vitjee, 01.02.2012, 20:43
BNC -Signal - Bürger(R), 02.02.2012, 06:21
BNC -Signal - vitjee, 02.02.2012, 10:43
BNC -Signal - hws(R), 02.02.2012, 11:23
BNC -Signal - vitjee, 02.02.2012, 23:39
BNC -Signal - Bürger(R), 03.02.2012, 07:23
BNC -Signal - tts, 03.02.2012, 15:36
BNC -Signal - Bürger(R), 03.02.2012, 18:41
BNC -Signal - hws(R), 03.02.2012, 23:06
BNC -Signal - hws(R), 03.02.2012, 13:18
BNC -Signal - Bürger(R), 03.02.2012, 13:28
BNC -Signal - hws(R), 03.02.2012, 14:26
BNC -Signal - vitjee, 03.02.2012, 21:06
BNC -Signal - vitjee, 03.02.2012, 21:38
BNC -Signal - hws(R), 03.02.2012, 23:30
BNC -Signal - vitjee, 04.02.2012, 22:13
