selbst/nach regelndes netzteil (Elektronik)
» » » » ich will ein selbst / nach regelndes netzteil bauen das am ausgang
» » eine
» » » konstante spannung von 15 V hält, egal wie groß der
» leitungswiderstand
» » » ist.
» » 7815 Festspannungsregler
» » http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/9046/NSC/7815.html
» ich glaube du hast es falsch verstanden , ich brauche die spannung am
» verbraucher der eventuel 10m entfernt ist, ohne am verbraucher ein
» spannungsregler zu verwenden.
Normalerweise macht man das mit genügend dicken
Leitungen, aber Du kannst es ja mal mit dem LM317
versuchen, indem Du den Teiler zur Spannungsein-
stellung an die Sense-Leitungen anschliesst.
Aber beachte auch die Hinweise von Thomas.
Harald
selbst/nach regelndes netzteil - paul, 03.02.2012, 09:06
selbst/nach regelndes netzteil - Bürger
, 03.02.2012, 09:24
selbst/nach regelndes netzteil - paul, 03.02.2012, 10:06
, 03.02.2012, 10:18
selbst/nach regelndes netzteil - Harald Wilhelms
, 03.02.2012, 12:13
selbst/nach regelndes netzteil - hws
, 03.02.2012, 14:10
selbst/nach regelndes netzteil - gast, 03.02.2012, 10:19
selbst/nach regelndes netzteil - paul, 03.02.2012, 10:31
selbst/nach regelndes netzteil - PeterGrz
, 03.02.2012, 11:27
selbst/nach regelndes netzteil - Paul, 03.02.2012, 11:39
selbst/nach regelndes netzteil - schaerer
, 03.02.2012, 11:58
selbst/nach regelndes netzteil - selber bauen - gast, 03.02.2012, 17:39
selbst/nach regelndes netzteil - selber bauen - schaerer
, 03.02.2012, 18:20
selbst/nach regelndes netzteil - selber bauen - olit
, 03.02.2012, 18:30
