Wirkungsgrad von NiMH Akkus beim Laden usw. (Elektronik)
verfasst von nagus(R) E-Mail, 02.02.2012, 11:05 Uhr
» Hi,
» wie gross ist der Wirkungsgrad von NiMH Akkus beim Laden?
» Man möchte 3 in Serien geschalteten NiMH Akkus mit Solarzellen dauerladen
» lassen. Die Nennspannung beträgt 3,6V. Ist es OK wenn die Ladespannung der
» Solarzellen zwischen 4V und 6V gewählt wird?
» Cu
» Blanc
so einfach geht es nicht, entscheidend ist bei der Ladung von NlMH Akkus der Ladestrom (normal 0,1C, C=Kapazität des Akku). Was bedeutet "Dauerladung"? Ausgleich der Selbstentladung (bei NiMH größer als bei NiCd)? Das geht nur mit einer Ladereglerschaltung(konstanter Strom), der von den Solarzellen geliefert werden muss. Besser ist aber eine Schaltung, die bei Erreichung der Ladeschlußspannung den Ladevorgang unterbricht.
NAGUS
Wirkungsgrad von NiMH Akkus beim Laden usw. - blanc, 02.02.2012, 10:40
Wirkungsgrad von NiMH Akkus beim Laden usw. - nagus(R), 02.02.2012, 11:05
Wirkungsgrad von NiMH Akkus beim Laden usw. - Bürger(R), 02.02.2012, 11:11
Wirkungsgrad von NiMH Akkus beim Laden usw. - Thomas Kuster, 04.02.2012, 11:05
Wirkungsgrad von NiMH Akkus beim Laden usw. - Bürger(R), 04.02.2012, 13:58
Wirkungsgrad von NiMH Akkus beim Laden usw. - schaerer(R), 02.02.2012, 11:21
Wirkungsgrad von NiMH Akkus beim Laden usw. - blanc, 03.02.2012, 09:50
Wirkungsgrad von NiMH Akkus beim Laden usw. - schaerer(R), 03.02.2012, 11:34
