Relais-Karte (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 01.02.2012, 20:12 Uhr
» » Prinzipiell nicht, falls der Minuspol des Netzteiles direkt mit Minus
» des
» » USB Ports verbunden ist. Weißt du das?
» Hab ich nicht das gleiche Problem, wenn ich ein 12V Steckernetzteil
» verwende? Ich verbinde doch auch da die Masse aus dem USB mit der des
» Netzteiles oder?
Aber da bist du sicher, dass die Masse des 12V Steckerznetzteiles nicht irgendwo im Rechner mit noch was anderem verbunden ist. Ansonsten musst du zwischen meilhauskarte und deiner Relaiskarte irgendwo vor der Basis des T1 einen Optokoppler setzen. Dann bist du garantiert auf der sicheren Seite. Bei deiner Schaltung mit Steckernetzteil nur dann, wenn du keinen Fehler einbaust und kein Blitz einschlägt. Die meisten machen es ohne Optokoppler.
hws
Relais-Karte - ArndM, 31.01.2012, 13:44
Relais-Karte - hws(R), 31.01.2012, 14:18
Relais-Karte - ArndM, 31.01.2012, 15:08
Relais-Karte - hws(R), 31.01.2012, 20:21
Relais-Karte - ArndM, 31.01.2012, 22:12
Relais-Karte - hws(R), 31.01.2012, 22:21
Relais-Karte - ArndM, 01.02.2012, 08:35
Relais-Karte - geralds(R), 01.02.2012, 09:08
Relais-Karte - ArndM, 01.02.2012, 10:02
Relais-Karte - geralds(R), 01.02.2012, 10:18
Relais-Karte - hws(R), 01.02.2012, 13:19
Relais-Karte - ArndM, 01.02.2012, 15:06
Relais-Karte - hws(R), 01.02.2012, 20:12
Relais-Karte - ArndM, 02.02.2012, 08:39
Relais-Karte - hws(R), 02.02.2012, 11:01
