BNC -Signal (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 01.02.2012, 19:50 Uhr
» Ich habe einen Drehmoment-Drehzahlsensor M20C.
Dann sollte man das Datenblatt und/oder den Hersteller befragen, wie dieses Signal aussieht und wie die beiden Messgrößen darin kodiert sind. Ein "Standartverfahren" gibt es nicht.
Dieser hat einen BNC-Ausgang.
BNC bezeichnet nur die mechanische Steckerform ohne auch nur irgendwas über das entsprechende Signal zu sagen.
» Über einen Dekoder kann dieses BNC-Kabel über eine RS-232 Schnittstelle mit dem PC verbunden werden und
» die Daten mit der Software eingesehen werden.
Und dort geschieht wohl auch das Decodieren des Signales. Ein "BNC Signal" gibt es nicht.
» Ich möchte diese Signale gerne in LabVIEW einbinden und anzeigen lassen.
Dann wirst du wohl zusehen müssen, wie du das Signal dekodierst. Datenblatt (welcher Sensorhersteller?) hab ich mir nicht angesehen. und den Hersteller ebenfalls nicht kontaktiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass es einiger Entwicklungsaufwand ist, dazu eine Schaltung zu entwerfen.
Ersatzweise den vorhandenen Decoder untersuchen, ob vor der RS232 Schnittstelle die beiden Signale in irgendeiner Form abgreifbar sind.
hws
BNC -Signal - vitjee, 01.02.2012, 19:17
BNC -Signal - hws(R), 01.02.2012, 19:50
BNC -Signal - Bürger(R), 01.02.2012, 19:58
BNC -Signal - vitjee, 01.02.2012, 20:21
BNC -Signal - Bürger(R), 01.02.2012, 20:37
BNC -Signal - vitjee, 01.02.2012, 20:43
BNC -Signal - Bürger(R), 02.02.2012, 06:21
BNC -Signal - vitjee, 02.02.2012, 10:43
BNC -Signal - hws(R), 02.02.2012, 11:23
BNC -Signal - vitjee, 02.02.2012, 23:39
BNC -Signal - Bürger(R), 03.02.2012, 07:23
BNC -Signal - tts, 03.02.2012, 15:36
BNC -Signal - Bürger(R), 03.02.2012, 18:41
BNC -Signal - hws(R), 03.02.2012, 23:06
BNC -Signal - hws(R), 03.02.2012, 13:18
BNC -Signal - Bürger(R), 03.02.2012, 13:28
BNC -Signal - hws(R), 03.02.2012, 14:26
BNC -Signal - vitjee, 03.02.2012, 21:06
BNC -Signal - vitjee, 03.02.2012, 21:38
BNC -Signal - hws(R), 03.02.2012, 23:30
BNC -Signal - vitjee, 04.02.2012, 22:13
