Frequenz Modulation (Elektronik)
» Wie wäre es mit multiplexen?
Wenn ich das richtig verstanden habe wir beim Multiplexen erstmal jedes Signal auf einen (gleichen) Träger moduliert und dann anschließend gebündelt (entweder Zeitlich oder auf andere Frequenzbänder vervielfacht?).
Dann war ich mit meiner Idee ja garnicht so weit davon entfernt (auf unterschiedliche Träger modulieren, wodurch das multiplexen ja entfallen würde?).
Ist nur die Frage, welche IC's kann ich dafür benutzen? Ich hab da leider noch keine gefunden.
Das mit den umgebauten Funkstrecken wäre noch eine Alternative, allerdings kann ich auch gebraucht keine günstigen Angebote (<80€ pro Kanal, bzw. in entsprechender Menge) finden.
Frequenz Modulation - JanF
, 30.01.2012, 19:22
Frequenz Modulation - Gast aus H, 30.01.2012, 20:07
Frequenz Modulation - Theo
, 31.01.2012, 09:29
Frequenz Modulation - 0815, 31.01.2012, 09:59
, 01.02.2012, 16:09
