Endstufe - Anmerkung (Elektronik)
» vielen Dank für die gute Auskunft, dann werde ich anfangen.
Mit deinem Trafo bekommst du zwar die 12V und bis 30V hin, aber nicht die angegebenen 60V. Dein Poti bleibt also oben "leer" zwischen 30V und 60V. Mehr als 30V kommt nicht.
Wenn du das aus "Schönheitsgründen" nicht willst, könnte man den Regelbereich des Potis anpassen. Nein, nicht dass du plötzlich 60V rausbekommst, sondern dass die Gesamtskala von 0..30V geht.![]()
hws
Endstufe - Ulrich
, 31.01.2012, 20:26
