Relais-Karte (Elektronik)
Eine Frage bah ich noch:
Das in der Anleitung vorgeschlagene Relais hat einen Spulenwiderstand von 55 Ohm. Wenn ich die mit 5V versorge, zieht die fast 100 mA. ich wollte die Karte mit vier Kanälen aufziehen, da reicht dann der USB Anschluss nicht mehr aus - die Messkarte selbst zieht ja auch Strom.
Spricht irgend etwas dagegen die 19V aus dem LapTop Netzteil abzuzweigen und dann das 24V Relais aus der gleichen Reihe zu nehmen? Wenn ich das Datenblatt des Transistors richtig verstanden habe, müsste der das können. Einzig der Vorwiderstand der LED müsste neu berechnet werden.
So richtig, oder habe ich was übersehen?
Danke, Arnd
Relais-Karte - ArndM, 31.01.2012, 13:44
Relais-Karte - hws
, 31.01.2012, 14:18
Relais-Karte - ArndM, 31.01.2012, 15:08
Relais-Karte - hws
, 31.01.2012, 20:21
Relais-Karte - ArndM, 31.01.2012, 22:12
Relais-Karte - hws
, 31.01.2012, 22:21
Relais-Karte - ArndM, 01.02.2012, 08:35
Relais-Karte - geralds
, 01.02.2012, 09:08
Relais-Karte - ArndM, 01.02.2012, 10:02
, 01.02.2012, 10:18
Relais-Karte - hws
, 01.02.2012, 13:19
Relais-Karte - ArndM, 01.02.2012, 15:06
Relais-Karte - hws
, 01.02.2012, 20:12
Relais-Karte - ArndM, 02.02.2012, 08:39
Relais-Karte - hws
, 02.02.2012, 11:01
