Relais-Karte (Elektronik)
»»  Wenn also z.B. die 10A viel mehr Aufwand machen als z.B. 2A, wären die auch ok.
Den entsprechenden Port auf Ausgang schalten (siehe Beschreibung der Karte)
Mit dem Ausgang einen Transistor und mit diesem ein Relais schalten. Da gibts viele Anleitungen, wie man Relais mit dem Parallelport schaltet. genauso macht man es auch mit der Meilhaus-Karte.
Es gibt auch Bastelanleitungen mit Opto-Koppler.
Hier einige Vorschläge:
http://www.franksteinberg.de/hardsteu.htm
Statt den Printerpot Pinchen eben die IOs der Meilhaus Karte.
» Die Belastbarkeit der DIO ist ja nicht gerade groß (was sagen mir
» eigentlich die MINUS 2,5 mA?). Damit kann ich wohl Relais nicht direkt
» schalten?!
Das der Ausgang 2,5mA AUFNEHMEN kann, Also ein Verbraucher, der mit einem Ende an Plus (5V?) hängt und mit dem anderen Anschluss am IO Pinchen. mit einem PASSENDEN Relais geht das, wenn das Relais mit 2,5mA auskommt.
» Mit welchen Transistoren (MOSFAT?) ginge es denn?
Mit jedem NPN-Billig Transistor (wie in den Bastelanleitungen) Über Mosfets denkst du nach, wenn du etwas mehr Erfahrung hasst.
» Als Spannungsversorgung würde ich gern die 5V aus dem USB nehmen.
Ist auf der Meilhaus Karte keine 5V / 12V oder sonstwas drauf?
Edit: auch im Thread "Widerstände BC547" wird eine Lösung gezeigt.
hws
