Li-Ion: 13,5x3,5x0,7cm ("6835135/3500mah", "6C28A/3.7V") (Elektronik)
» Über Batterienzentrale oder
» diverse Akku-Shopps mal versucht?
» cu
» st
Bei Batteriezentrale (München?) habe ich angefragt.
Aber wenn ein Akkuzpack mit 3000mAh aus Hongkong ca. €10 kostet, wäre das schon grenzwertig. Viel teurer sollte es dann nicht sein. Ein frischer Akku ist natürlich ein Vorteil gegenüber jedem gebrauchten Gerät, aber gebraucht ging es zuletzt für ca. €19 weg.
Leider hat so ein "KingMax" 115mm x 35mm x 18mm bei 3000mAh.
Mit 18mm zu dick. Oder sind da 3mm Hülle entfernbar? Wenn da nur die Schrumpfhülle drum ist, wohl nicht.
Und in der Länge würden 2cm ungenutzt bleiben.
Li-Ion: 13,5x3,5x0,7cm ("6835135/3500mah", "6C28A/3.7V") - Tobias Claren
, 30.01.2012, 13:38
Li-Ion: 13,5x3,5x0,7cm ("6835135/3500mah", "6C28A/3.7V") - tts, 30.01.2012, 15:16
, 30.01.2012, 16:57
