Kabel vibrationsfest auf Leiterplatte löten (Elektronik)
HI,
feiner Draht hat eine geringe Masse, die auch wenig Kraft auf die bruchempfindliche Stelle leitet. OK!
Für solche Verdrahtungen können mehrfache Litzen verwendet werden (z.B. AWG26 - LeoniAutomotive-Standard)
Für eine gute Verklemmung soltest Du aber Käfigzuganker und keine Schraubklemmen verwenden (z.B. WAGO 233)
Damit sich auch wirklich nichts bewegen kann, verwende ich PU-Lack an der Lötstelle und etwas abgesetzt
als Quasi Zugentlastung einen Tropfen Heißkleber (das etwas weichere Zeug von z.B. Henkel) oder einen Sealant, wie er etwa an den Getriebegehäusen als Abdichtung verwendet wird.
Das ist auf jeden Fall ein dauerelastischer säurefreier Montagedichtstoff mit Klebwirkung. (zur Not auch Acrylat)
Cu
st
