Kabel vibrationsfest auf Leiterplatte löten (Elektronik)
» Durch die vom kapilar hochgezogenen Lötzinn
» hervorgerufene Versprödung könnte Kupferlitze unmittelbar oberhalb der
» Lötstelle sehr bruchempfindlich werden. Sie könnte den mechanischen
» Beanspruchungen im Auto nicht lange Stand halten (ja, Sportfahrwerk.
Wenn Du einen so feinen Draht nimmst, dann hat der auch wenig Masse. Dann wirken auch keine großen Kräfte und ich würde behaupten, dass der Draht länger halten wird, als Dein Sportfahrwerk!
Kabel vibrationsfest auf Leiterplatte löten - BataillonDAmour
, 25.01.2012, 23:06
Kabel vibrationsfest auf Leiterplatte löten - olit
, 25.01.2012, 23:58
Kabel vibrationsfest auf Leiterplatte löten - x y, 26.01.2012, 00:46
, 26.01.2012, 00:57
Kabel vibrationsfest auf Leiterplatte löten - schaerer
, 26.01.2012, 08:13
, 28.01.2012, 09:02
Kabel vibrationsfest auf Leiterplatte löten - Bürger
, 26.01.2012, 07:36
, 26.01.2012, 08:22
Kabel vibrationsfest auf Leiterplatte löten - ArndM, 26.01.2012, 08:40
, 26.01.2012, 09:22
Kabel vibrationsfest auf Leiterplatte löten - Thomas Kuster, 26.01.2012, 09:05
, 26.01.2012, 09:25
, 26.01.2012, 09:59
Kabel vibrationsfest auf Leiterplatte löten - Thomas Kuster, 26.01.2012, 11:36
, 26.01.2012, 11:49
Kabel vibrationsfest auf Leiterplatte löten - x y, 26.01.2012, 13:40
Kabel vibrationsfest auf Leiterplatte löten - Thomas Kuster, 26.01.2012, 22:42
, 26.01.2012, 10:03
, 26.01.2012, 14:53
Kabel vibrationsfest auf Leiterplatte löten - tts, 26.01.2012, 19:33
, 29.01.2012, 18:40
Kabel vibrationsfest auf Leiterplatte löten - Thomas Kuster, 26.01.2012, 09:00
Vielen Dank allen Helfern! - BataillonDAmour
, 27.01.2012, 20:09
