Toleranz der Elko - mal allgemein... (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 25.01.2012, 23:04 Uhr
» Hi alle da, ich würde gerne wissen, wie es sich mit der Toleranz bei Elkos
» verhält. ie Kapazität kann um bis zu 20% variieren, aber wie ist es mit
» der Spannungsfestigkeit?
Die Kapazität kann man messen samt Abweichung.
Bei Spnnungsfestigkeit (Wie auch Temperatur und Rippelstrom) gibt es keine feste Grenze. Der Hersteller garantiert dir bei Einhaltung der Maximalwerte eine bestimmte Lebensdauer. Bleibst du unter diesen Grenzwerten, steigt die Lebensdauer. Überschreitest du diese Werte, sinkt die Lebensdauer. Wieviel kann man in guten Datenblättern nachlesen.
Ein 10V Elko verträgt auch 100V (Zumindest einige 100ms lang. Und danach kann man sich endlich mal dessen Innenleben ansehen) Nette Demonstration, den neuen Lehrlingen Überspannung und Falschpolung eines Elkos zu zeigen - vergessen die nie.
hws
Toleranz der Elko - Spannung - matzischweinchen(R), 23.01.2012, 20:00
Toleranz der Elko - Spannung - Theo(R), 23.01.2012, 20:05
Toleranz der Elko - Spannung - matzischweinchen(R), 23.01.2012, 20:07
Toleranz der Elko - Spannung - gast, 23.01.2012, 20:36
Toleranz der Elko - Spannung - olit(R), 23.01.2012, 20:21
Toleranz der Elko - Spannung - x y, 23.01.2012, 20:31
Toleranz der Elko - Spannung - matzischweinchen(R), 23.01.2012, 20:43
Toleranz der Elko - mal allgemein... - hws(R), 25.01.2012, 23:04
