Lampe anschließen (Elektronik)
» Darf man eigentlich ne Decken- oder Wandlampe mit metallenem Gehäuse welche
» einen PE-Anschluss beinhaltet an eine zweiadrige Leitung anschließen und
» z.B. den offenen PE Anschluss einfach an N klemmen.
» Gruß
» Menko
hallo! Kann ich nur von abraten! Das hat man in früheren Zeiten so gemacht, man nannte das die (klassische) Nullung. Das Problem ist nämlich folgendes: Wenn dieser Nulleiter oder PEN irgendwo unterbrochen wird, dann steht Dein Gehäuse der Lampe unter Spannung gegen Erde, weil ja ein Leuchtmittel drin ist und der Strom von L1/Phase durch dieses Leuchtmittel in Kontakt zum metallischen Gehäuse kommt! Also: keinen Anschluss des Null - Leiters an das Gehäuse!
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
Lampe anschließen - Menko, 25.01.2012, 20:20
Lampe anschließen - x y, 25.01.2012, 20:25
Lampe anschließen - brue
, 25.01.2012, 22:20
Lampe anschließen - matzischweinchen
, 25.01.2012, 22:36
Lampe anschließen - x y, 25.01.2012, 22:42
Lampe anschließen - olit
, 25.01.2012, 23:43
Lampe anschließen - x y, 26.01.2012, 00:44
, 26.01.2012, 00:54
Lampe anschließen - x y, 26.01.2012, 01:00
, 26.01.2012, 01:08
Lampe anschließen - Gerd
, 26.01.2012, 06:39
Lampe anschließen - Bürger
, 26.01.2012, 07:30
, 26.01.2012, 08:13
Lampe anschließen - hws
, 26.01.2012, 16:18
Lampe anschließen - Maik, 27.01.2012, 11:06
Lampe anschließen - Harald Wilhelms
, 27.01.2012, 18:41
