Wie neg. Eing.-U oder Ausg.-U abblocken ? (Elektronik)
» hallo xy,
» » Nein! Was denkst du denn wozu der Widerstand da ist?
» Ich frage mich, was Du mit dem Widerstand willst - der Spannungsabfall
» über der Diode liegt am Eingang des OpAmp.
» Und wenn die Diode eine Durchlaßspannung von 0,3V hat, liegen die 0,3V am
» Eingang, und werden um den Verstärkungsfaktor der Verstärkerschatung
» verstärkt.
» In diesem Fall um das 4,29-fache. rechne mit 4fach, dann sind das 1,2Volt
» Du kannst ganz einfach die Diode als Widerstand in einem Spannunbgteiler
» betrachten, der einen variablen Widerstand hat - Abhängig von der
» anliegenden Spannung, und ab typ. Durchlaßspannung derart variabel, daß
» über ihm IMMER die lt. Datenblatt 0,3x V (bei Schottky) abfallen. Bis zum
» maximal-Strom durch die Diode, danach R= fast unendlich
Bist du wirklich davon überzeugt, dass x y deinen Nachhilfeunterricht nötig hat?
Anstatt wirres Zeug zu reden, studiere lieber die Funktionalität der beiden Schaltungsvorschläge.
