Toleranz der Elko - Spannung (Elektronik)
» Hi alle da, ich würde gerne wissen, wie es sich mit der Toleranz bei Elkos
» verhält. ie Kapazität kann um bis zu 20% variieren, aber wie ist es mit
» der Spannungsfestigkeit? Wenn ich 42VDC mit nem Elko glätten will, der
» 50VDC angegeben hat, ist das ein Risiko? Gefühlsmäßig würde ich ja schon
» eher 63VDC - Elkos verwenden, wenn ich aber jetzt keinen habe?
man Surge Voltage
http://www.epcos.de/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Capacitors/AluminumElectrolytic/PDF/
PDF__GeneralTechnicalInformation,property=Data__nn.pdf;/PDF_GeneralTechnicalInformation.pdf
u.a. Seite 8
Toleranz der Elko - Spannung - matzischweinchen
, 23.01.2012, 20:00
Toleranz der Elko - Spannung - Theo
, 23.01.2012, 20:05
, 23.01.2012, 20:07
Toleranz der Elko - Spannung - gast, 23.01.2012, 20:36
Toleranz der Elko - Spannung - olit
, 23.01.2012, 20:21
Toleranz der Elko - Spannung - x y, 23.01.2012, 20:31
, 23.01.2012, 20:43
Toleranz der Elko - mal allgemein... - hws
, 25.01.2012, 23:04
