L200 (Elektronik)
» » aber wann der Regler in Begrenzung geht würde ich gerne eine ED -
» Anzeige
» » dazu bauen.
» Du willst also eine Anzeige, wenn der eingestellte
» Strom des Reglers überschritten wird? Dazu musst Du
» den Strom parallel zu den Anschlüssen 5 und 2 messen
» und z.B. mit einem Komparator bei Überschreitung des
» Grenzwertes Deine LED schalten. Da der Stromgrenzwert
» von IC zu IC etwas schwankt, musst Du ihn vorher messen.
» Gruss
» Harald
Ziemlich aufwendiges Verfahren, die Spannung zwischen Pin 5 und Pin 2 zu messen. (Schwebende Referenzspannung erforderlich).
L200 - matzischweinchen
, 21.01.2012, 20:06
L200 - hws
, 21.01.2012, 20:11
, 21.01.2012, 20:16
, 22.01.2012, 09:11
L200 - Applikationen - geralds
, 22.01.2012, 10:39
L200 - Applikationen - matzischweinchen
, 22.01.2012, 12:03
, 22.01.2012, 12:44
, 22.01.2012, 13:19
, 22.01.2012, 13:34
, 22.01.2012, 13:36
, 22.01.2012, 13:39
, 22.01.2012, 13:43
, 22.01.2012, 14:04
, 22.01.2012, 14:30
, 28.01.2012, 03:58
L200 - Applikationen - x y, 22.01.2012, 15:40
L200 - Applikationen - olit
, 22.01.2012, 17:19
, 22.01.2012, 17:35
, 22.01.2012, 17:44
, 22.01.2012, 23:04
, 23.01.2012, 10:24
, 23.01.2012, 17:50
L200 - x y, 21.01.2012, 20:57
