L200 - Applikationen (Elektronik)
verfasst von olit
, Berlin, 22.01.2012, 17:19 Uhr
(editiert von olit am 22.01.2012 um 21:29)
» Da sollte man über den Strom an Pin 2 das
» einsetzen der Begrenzung feststellen können. Häng den mal nicht direkt an
» die Schaltung, sondern über einen 100 Ohm Widerstand, und dann die
» Spannung daran messen. Wenn die Begrenzung einsetzt müsste die deutlich
» steigen.
Und dann gleich als Konstantstromquelle auslegen.
U Pin 5 zu Pin 2 bei I-Reglung rund 450mV
450mV / 47 Ohm = 9,6mA
Das Funktioniert aber nicht richtig, weil die Strombegrenzung dann bei Ausgangsspannungen kleiner 2V versagt!
So könnte es klappen. Wobei ich mich auch hier Frage, ob der 741 seinen Ausgang weit genug herunter regeln kann. Vielleicht ist die Applikation schon nicht ganz funktionell.
edit
Nebenbei sind die Ziffern der Eingänge des zusätzlichen 741 vertauscht.
Es sollten gar keine Nummerierungen drin sein. Die beiden Ziffern habe ich beim Löschen der Nummerierung übersehen.
L200 -
matzischweinchen
, 21.01.2012, 20:06
L200 -
hws
, 21.01.2012, 20:11
L200 -
matzischweinchen
, 21.01.2012, 20:16
L200 -
Shinai, 21.01.2012, 20:18
L200 -
gast, 21.01.2012, 20:38
L200 -
matzischweinchen
, 22.01.2012, 08:56
L200 -
matzischweinchen
, 22.01.2012, 09:11
L200 -
x y, 21.01.2012, 20:57
L200 -
matzischweinchen
, 22.01.2012, 12:06
L200 -
x y, 22.01.2012, 15:46
L200 -
x y, 22.01.2012, 15:47
L200 -
olit
, 22.01.2012, 13:42
L200 -
geralds
, 22.01.2012, 13:54
L200 -
olit
, 22.01.2012, 14:01
L200 -
olit
, 22.01.2012, 14:15
L200 -
geralds
, 22.01.2012, 14:36
L200 -
matzischweinchen
, 22.01.2012, 15:03
L200 -
geralds
, 22.01.2012, 15:15
L200 -
matzischweinchen
, 22.01.2012, 15:45
L200 -
x y, 22.01.2012, 15:50
L200 -
matzischweinchen
, 22.01.2012, 15:57
L200 -
matzischweinchen
, 23.01.2012, 01:02
L200 -
x y, 23.01.2012, 01:36
L200 -
Harald Wilhelms
, 23.01.2012, 11:16
L200 -
olit
, 23.01.2012, 11:43
L200 -
Harald Wilhelms
, 23.01.2012, 13:35
L200 -
matzischweinchen
, 23.01.2012, 17:58
L200 -
Harald Wilhelms
, 23.01.2012, 18:34
L200 -
matzischweinchen
, 23.01.2012, 18:41
