Spannungsteiler am Drehstromnetz (Elektronik)
» » Mit dir eventuell!
» Dein Vorhaben wirkt in der Tat bedenklich. Wenn Du Netzspannungen
» verkleinern willst, dann mit einem Netztrafo. Wenn Du es einstellbar
» brauchst, dann ein einstellbares Netzteil. Du musst Dir einmal die
» Verlustleistung eines Spannungsteiler, der an Netzspannung hängt,
» überlegen. Und dann die lebensgefährlichen Spannunge! Lass es sein!
Eben, das arbeiten an Netzspannung ist nur einer ausgelernten Elektrofachkraft vorbehalten. Und wenns dann noch aktiv (wenn nicht freigeschaltet ist) an Spannung geht, brauchste nochmal ne extra Ausbildung, die man jedes wiederholen muss.
Genau genommen, darf der Laie(das sind all die jenigen die eben keine Elektro Ausbildung gemacht haben) nur an Schutzkleinspannungen arbeiten.
Nochmal zum nachlesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrofachkraft
Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an ![]()
