Problem mit Schaltnetzteil (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 18.01.2012, 22:58 Uhr
» vllt. hat jemand ähnliche Erfahrungen und weiß einen Rat:
» Ich baue ab und zu mit dem MC33363 kleine Hilfsnetzteile mit
» Weitbereichseingang. Galvanische Trennung, allerdings keine Netztrennung
» im Sinne der VDE.
» Bisher funktionierte das recht zufriedenstellend, liefert halt 12V zur
» Versorgung kleiner Meß- und Überwachungsschaltungen mit ein paar Relais im
» Ausgang.
» In letzter Zeit gibt es allerdings Probleme beim startup.
» Die Spannung an Pin 1 erscheint nicht mehr an Pin3, sondern am
» integrierten Mosfet der Startschaltung fällt ordentlich Spannung ab, was
» definitiv lt. DB nicht sein dürfte, und ich brauche mittlerweile fast 24V
» Eingangsspannung, damit der Kerl loslegt.
» Früher war das nicht so, da lief das Ding bei 16V sicher an.
» Da ich als niedrigste Eingangsspannung immer mindestens 24V, meist eher
» 26-28V habe, fiel das nur bisher nicht auf.
» Wenn er angelaufen ist, kann die Eingangsspannung bis auf ca. 10V fallen,
» und er läuft weiter. Das entspricht dem Datenblatt und hat sich auch nicht
» verändert.
» Nun noch einmal die Frage: hat jemand ähnliches beobachtet und
» Ursachenforschung betrieben? Oder bin ich einfach nur Opfer gefälschter
» Chips geworden?
» Gruß Gerd
vielleicht nicht gefälscht, aber eventuell:
http://www.ebv.com/fileadmin/templates/scripts/pcn/data/16524_1286377147.pdf
Vielleicht kann man das am Datecode erkennen oder
ausschließen.
Altgeselle
Problem mit Schaltnetzteil - Gerd(R), 18.01.2012, 18:45
Problem mit Schaltnetzteil - x y, 18.01.2012, 19:22
Problem mit Schaltnetzteil - olit(R), 18.01.2012, 19:35
Problem mit Schaltnetzteil - x y, 18.01.2012, 19:55
Problem mit Schaltnetzteil - Gerd(R), 19.01.2012, 10:04
Problem mit Schaltnetzteil - x y, 19.01.2012, 10:49
Problem mit Schaltnetzteil - Gerd(R), 19.01.2012, 11:27
Problem mit Schaltnetzteil - hws(R), 19.01.2012, 14:14
Problem mit Schaltnetzteil - Gerd(R), 19.01.2012, 16:36
Problem mit Schaltnetzteil - Gerd(R), 19.01.2012, 07:10
Problem mit Schaltnetzteil - olit(R), 18.01.2012, 20:47
Problem mit Schaltnetzteil - Altgeselle(R), 18.01.2012, 22:58
Problem mit Schaltnetzteil - Gerd(R), 19.01.2012, 07:18
