Wechselspannungsgenerator (Elektronik)
verfasst von tts, Neckarsulm, 18.01.2012, 10:55 Uhr
Hi,
den BD als Treibertransistor?
Mit ein paar BC547 oder ähnlich den AMV.
Für echte Wechselspannung am Magneten bräuchtest Du eine so genanne
H-Brücke, die aus 2x PNP (high-side) und 2x NPN (low-side)
kurzschlußfrei (über kreuz)
eine Spannung gegen Masse bzw gegen +Ub erzeugen.
Der Magnet wird dann an die beiden zusammenschaltungen (Kollektoren ) der je 2 Transistoren angeschlossen.
Es geht aber auch mit 1 Transistor, der wie Du schon aufgebaut hattest eine "pulsierende" Gleichspannung erzeugt.
Wenn Du jetzt eine schnelle Freilaufdiode einsetzt, dann bleibt der Strom im Magneten.
Wenn Du die Freilafdiode parallel zu CE des Transistors einsetzt, dann speist der Magnet in die Spannungsquelle zurück.
Anstelle der Freilaufdiode kann auch ein passender Kondensator für eine Art Oszillation (Eigenfrequenz beachten) sorgen.
Ausprobieren, was den gewünschten Effekt liefert.
CU
st
Wechselspannungsgenerator - Dj Elko, 17.01.2012, 17:50
Wechselspannungsgenerator - Elko_Scotty(R), 17.01.2012, 21:52
Wechselspannungsgenerator - geralds(R), 17.01.2012, 22:51
Wechselspannungsgenerator - Elko_Scotty(R), 18.01.2012, 09:51
OT Abkürzungen - olit(R), 18.01.2012, 02:10
OT Abkürzungen - schaerer(R), 18.01.2012, 08:38
OT Abkürzungen - Elko_Scotty(R), 18.01.2012, 09:48
OT Abkürzungen - m(R), 18.01.2012, 12:12
OT Abkürzungen - Bürger(R), 18.01.2012, 16:25
OT Abkürzungen - olit(R), 18.01.2012, 17:07
OT Abkürzungen - Bürger(R), 18.01.2012, 17:09
Wechselspannungsgenerator - tts, 18.01.2012, 10:55
Wechselspannungsgenerator - geralds(R), 18.01.2012, 11:05
Wechselspannungsgenerator - olit(R), 18.01.2012, 12:55
Wechselspannungsgenerator - Bürger(R), 18.01.2012, 16:34
Wechselspannungsgenerator - gast, 18.01.2012, 21:17
Wechselspannungsgenerator - Esel(R), 19.01.2012, 12:54
Wechselspannungsgenerator - gast, 19.01.2012, 20:02
Wechselspannungsgenerator - Theo(R), 18.01.2012, 11:26
Wechselspannungsgenerator - Dj Elko, 18.01.2012, 18:12
Wechselspannungsgenerator - Bürger(R), 18.01.2012, 18:17
Wechselspannungsgenerator - x y, 18.01.2012, 18:26
Wechselspannungsgenerator - olit(R), 18.01.2012, 19:50
Problem woanders? - hws(R), 18.01.2012, 13:51
