Stromversorgungseingang uC Schaltung (Elektronik)
Hallo!
» Nein, stabil läuft der Regler im schraffierten Bereich des Diagramms.
» Also einen Elko mit 22µF oder besser 47µF verwenden, welcher
» einen ESR von >0,1 Ohm hat, oder einen Kerko
» 33µF (Sicherheit wg. Temperaturabhängigkeit von X7R) in
» Serie mit einem 0,1 Ohm Widerstand.
» - In der Schaltung sind die Kondensatoren verpolt...
Ganz vielen Dank! Das Diagramm hab ich übersehen, so wird's mir klar. Und auch danke für den Hinweis mit den verpolten Kondensatoren, hab's nur auf die Schnelle hingehauen
Noch was anderes: sehe ich es richtig, dass dieses Problem beim den 78XX Reglern kleiner ist? Man da also freier in der Wahl der Kondensatoren ist?
John
Stromversorgungseingang uC Schaltung - John, 17.01.2012, 15:31
Stromversorgungseingang uC Schaltung - Altgeselle
, 17.01.2012, 15:53
Stromversorgungseingang uC Schaltung - John, 17.01.2012, 16:05
, 17.01.2012, 16:19
Stromversorgungseingang uC Schaltung - John, 17.01.2012, 16:36
, 17.01.2012, 16:40
Stromversorgungseingang uC Schaltung - John, 17.01.2012, 17:12
, 17.01.2012, 20:22
Stromversorgungseingang uC Schaltung - Harald Wilhelms
, 17.01.2012, 18:59
Stromversorgungseingang uC Schaltung - John, 17.01.2012, 19:15
, 17.01.2012, 23:31
Stromversorgungseingang uC Schaltung - John, 17.01.2012, 23:44
Stromversorgungseingang uC Schaltung - hws
, 18.01.2012, 15:21
