Stromversorgungseingang uC Schaltung (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 17.01.2012, 15:53 Uhr
» Hallo!
» Ich baue mir gerade eine kleine uC-Schaltung auf, die von einem
» Steckernetzteil versorgt werden soll. Bin noch relativer Anfänger, möchte
» mich aber bemühen alles "ordentlich" zu machen. Zum einen wollte ich
» fragen, ob die Ausführung des Stromversorgungeingangs so wie im Anhang
» dargestellt okay ist. Ich war mir zB nicht 100%ig sicher, ob man die
» Sicherung vor den Verpolungsschutz setzt, danach oder gar nach dem
» Spannungsregler. Gibt es sonst irgendwelche "Sicherheitsmaßnahmen" die man
» noch mit einbauen kann/ sollte?
» Außerdem habe ich noch eine konkrete Frage zur Beschaltung des
» Spannungsreglers. Im Datenblatt zum LM2940 steht, dass der ESR von C2
» kritisch ist. Ich habe jetzt so einen Hi-Cap KerKo in SMD (1206)
» vorgesehen, könnte aber natürlich acuh einen ElKo mit low ESR verwenden
» (in SMD etwas schlechter zu löten finde ich). Ich hab auf die Schnelle
» keine Infos gefunden, wie die ESRs dieser beiden Technologien sich
» zueinander verhalten. Kann mir jemand dazu was sagen?
» Danke!
» John
schau das Datenblatt Seite 13 an:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2940-n.pdf
Ein Kerko 22µF (z.B. X7R) hat einen deutlich kleineren
ESR als 0,1 Ohm.
Da könnte der Regler bei kleinen Strömen schwingen.
Besser ist ein guter Elko. Der liegt beim ESR zwischen
0,1 und 1 Ohm. Dann ist aber die Polarität wichtig (siehe
deine Schaltung...)
Altgeselle
Stromversorgungseingang uC Schaltung - John, 17.01.2012, 15:31
Stromversorgungseingang uC Schaltung - Altgeselle(R), 17.01.2012, 15:53
Stromversorgungseingang uC Schaltung - John, 17.01.2012, 16:05
Stromversorgungseingang uC Schaltung - Altgeselle(R), 17.01.2012, 16:19
Stromversorgungseingang uC Schaltung - John, 17.01.2012, 16:36
Stromversorgungseingang uC Schaltung - Altgeselle(R), 17.01.2012, 16:40
Stromversorgungseingang uC Schaltung - John, 17.01.2012, 17:12
Stromversorgungseingang uC Schaltung - Altgeselle(R), 17.01.2012, 20:22
Stromversorgungseingang uC Schaltung - Harald Wilhelms(R), 17.01.2012, 18:59
Stromversorgungseingang uC Schaltung - John, 17.01.2012, 19:15
Stromversorgungseingang uC Schaltung - Harald Wilhelms(R), 17.01.2012, 23:31
Stromversorgungseingang uC Schaltung - John, 17.01.2012, 23:44
Stromversorgungseingang uC Schaltung - hws(R), 18.01.2012, 15:21
