Spannung an Basis wenn Basis nicht beschaltet? (Elektronik)
» » Was genau meinst Du mit Sättigungsspannung?
» Ich meinte damit die Spannung, die zwischen Kollektor und Emitter
» vorhanden ist, wenn der Transistor in die Sättigung geht, d.h.
» Kollektorspannung sinkt unter die Basisspannung und beide p-n-Übergänge
» sind leitend. Aber wenn ich mir's nochmal überlege, meinte ich eigentlich
» nur, dass die Kollektor-Emitterspannung groß genug sein soll, damit noch
» Normalbetrieb möglich ist.
Das also als die Situation, auf die sich
» meine Frage bezieht. Aber besten Dank für deine Ausführungen zur
» Sättigungsspannung; was du da geschrieben hast, sollte man wohl auch
» wissen.
Ja, das ist fundamental.
» » Jetzt zu Deiner Frage. Ich habe das selbst nie gemessen. Da jedoch die
» » (innere) Basis-Kollektordiode nicht 100%ig isoliert, wird man zwischen
» der
» » offenen Basis und dem Emitter eine Spannung messen, sofern man sehr
» » hochohmig misst, bzw. messen kann.
» Das nenne ich eine klare Antwort.
Danke. Wobei ganz "lupenrein" ist meine Antwort nicht, weil ich habe zur Erklärung die Basis-Emitter- und die Basis-Kollektor-Diode etwas "isoliert" dargestellt. Das kann u.U. die Erklärung etwas ungenau machen, weil sie berücksichtigt möglicherweise zu wenig genau die dynamischen Raumladungseffekte in den Grenzbereichen von Basis-Kollektor, Basis-Emitter und Kollektor-Emitter. Aber da stösst man in Teile der Physik vor, die zwar sehr wichtig sind, ich Dir als Nicht-Physiker jedoch viel zu wenig genau erklären kann.
» Es macht Sinn und ich werde es bei Gelegenheit mit dem Multimeter überprüfen.
Okay.
» » Wozu ist diese Information relevant...?
» Weiß ich (noch) nicht. Die Frage kam mir beim Grübeln über die
» Transistorgrundschaltungen in den Sinn.
Das Grübeln in diesem Sinne ist eine Tugend. Halte sie wach. Sie kann Dir noch oft gute Dienste leisten. ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
