Spitzenwertdetektor (Elektronik)
Hi,
der OpAmp muß mit einer größeren Spannung betrieben werden, als die Spitzenspannung des Meßsignals sein kann.
der Widerstand R2 kann meines Erachtens entfallen - dafür wird die Rückkopplung mittels einer Diode umgedreht (Kompensation des Gleichrichters).
Der Signaleingang kommt dann an den +-Eingang und vom -Eingang geht ein 10k-Widerstand nach Masse.
Als nicht-invertierender Verstärker beschalten werden die Dioden im Rückkopplungs-Zweig dann auch umgedreht und zeigen in Richtung des -Einganges.
Der C wird dann über die 2. Diode geladen.
Es bleibt nur noch eine weitere Schaltung, die den Spitzenwert wieder zurücksetzt (periodisches Kurzschließen des Kondensators und / oder übernahme an Sample-Hold)
CU
st
Spitzenwertdetektor - brue
, 16.01.2012, 17:16
Spitzenwertdetektor - tts, 16.01.2012, 17:30
, 16.01.2012, 18:22
Spitzenwertdetektor - olit
, 16.01.2012, 18:40
Spitzenwertdetektor - Hartwig
, 16.01.2012, 18:51
