Es gibt Funkstörungen. (Elektronik)
verfasst von roldor(R)  E-Mail, Konstanz, 14.01.2012, 18:38 Uhr
» » Kürzlich (in einem anderen Thread) hatte ich diesen Sensortaster
» » vorgestellt.
» » Auf dem Basteltisch kam es nur zu Fehlauslösungen, wenn Störfunken in
» » unmittelbarer Nähe erzeugt wurden. (Lötstation ein- und ausschalten).
» In
» » praktischer Anwendung, mit der Wohnungsinstallation, reagiert der
» Taster
» » auch auf Störquellen aus der Nachbarwohnung.
» » Außer den bifilaren Ringkernfilter, habe ich eine Zweite Filterstufe
» mit
» » UKW Drosseln eingefügt. Ohne Erfolg! Wenn du noch eine Idee hast, dann
» » raus mit der Sprache!
» Tiefpass an den Eingangstransistor? Der soll doch bestimmt nur auf die
» herumschwirrenden 50 Hz reagieren? Der 100 pF verhindert jedenfalls nicht
» ausreichend, dass eingestreute HF von der Diode gleichgerichtet und vom
» Transistor verstärkt wird. Ausserdem finde ich die offene Basis von dem
» pnp irgendwie kontraproduktiv hinsichtlich Störsicherheit.
» Ausserdem könnte es noch sein, dass rückwärts über den 560 Ohm vom
» Thyristor was vom Netz in deine Schaltung hineingerät. Der Thyristor sitzt
» ja vor den Filtern.
» Um so eine Schaltung EMV-sicher zu machen muss man wohl ein wenig
» herumprobieren, ein Rezept gibt es dafür nicht.
» Das Bauteil parallel zu dem grünen 100nF, was ist das? VDR, Diac oder
» Suppressor-Diode?
Größeres C an die Eingangsbasis gegen Masse. Und vielleicht eine Blech-
gehäuse auch auf Masse.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
Gibt's eigentlich kein elektronikbezogenes Thema mehr? - gast, 12.01.2012, 11:40
Gibt's eigentlich kein elektronikbezogenes Thema mehr? - otti(R), 12.01.2012, 11:47
Gibt's eigentlich kein elektronikbezogenes Thema mehr? - gast, 12.01.2012, 12:20
OT - otti(R), 12.01.2012, 13:24
OT - gast, 12.01.2012, 13:46
OT: Sünde durch fehlbare 555-Aussage! - schaerer(R), 12.01.2012, 13:58
Es gibt Funkstörungen. - olit(R), 12.01.2012, 12:29
Es gibt Funkstörungen. - gast, 12.01.2012, 12:57
Es gibt Funkstörungen. - olit(R), 12.01.2012, 13:08
Schwingi - Schwingschwang Schaltung - geralds(R), 12.01.2012, 17:40
Schwingi - Schwingschwang Schaltung - Gerd(R), 12.01.2012, 18:08
Exaktes Monoflip -flop! - olit(R), 12.01.2012, 18:12
Schwingi - Schwingschwang Schaltung - geralds(R), 12.01.2012, 18:44
Exaktes Monoflip Flop! - olit(R), 12.01.2012, 19:04
Exaktes Monoflip Flop! - geralds(R), 12.01.2012, 21:19
Transiente Stöhnungen besiegt!!! - olit(R), 12.01.2012, 21:43
Transiente Stöhnungen besiegt!!! - geralds(R), 12.01.2012, 22:05
Transiente Stöhnungen besiegt!!! - olit(R), 12.01.2012, 22:10
Transiente Stöhnungen besiegt!!! - geralds(R), 12.01.2012, 22:18
Transiente Stöhnungen besiegt!!! - @@Gast@@, 13.01.2012, 14:01
Transiente Stöhnungen besiegt!!! - olit(R), 13.01.2012, 14:18
Transiente Stöhnungen besiegt!!! - olit(R), 13.01.2012, 14:27
Transiente Stöhnungen besiegt!!! - geralds(R), 13.01.2012, 15:57
Transiente Stöhnungen besiegt!!! - olit(R), 13.01.2012, 16:07
Und was ... - @@Gast@@, 13.01.2012, 16:21
Und was ... - olit(R), 13.01.2012, 17:54
Transiente Stöhnungen besiegt!!! - OT?!? - geralds(R), 13.01.2012, 17:12
Es gibt Funkstörungen. - schaerer(R), 12.01.2012, 13:51
Es gibt Funkstörungen. - olit(R), 12.01.2012, 15:25
Es gibt Funkstörungen. - olit(R), 12.01.2012, 17:57
Es gibt Funkstörungen. - roldor(R), 14.01.2012, 18:38
Es gibt Funkstörungen. - geralds(R), 14.01.2012, 18:51
Kannst du haben: - triti(R), 12.01.2012, 16:20
Kannst du haben: - olit(R), 13.01.2012, 13:02
Kannst du haben: - triti(R), 13.01.2012, 20:27
Kannst du haben: - olit(R), 14.01.2012, 00:28
Kannst du haben: - triti(R), 14.01.2012, 19:26
Gibt's eigentlich kein elektronikbezogenes Thema mehr? - geralds(R), 12.01.2012, 18:46
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - schaerer(R), 12.01.2012, 19:18
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - olit(R), 12.01.2012, 19:25
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - Gerd(R), 12.01.2012, 19:50
Entsetzliche 555er-Sünden!!! - schaerer(R), 12.01.2012, 20:45
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - schaerer(R), 12.01.2012, 20:35
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - gast, 12.01.2012, 21:05
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - triti(R), 12.01.2012, 22:07
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - olit(R), 12.01.2012, 22:13
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - triti(R), 12.01.2012, 22:32
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - olit(R), 12.01.2012, 22:49
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - triti(R), 12.01.2012, 23:28
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - olit(R), 13.01.2012, 13:03
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - geralds(R), 12.01.2012, 22:20
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - geralds(R), 12.01.2012, 21:25
