Sinusförmig Modulation einer LED (Elektronik)
» Ziel des Ganzen ist ein Messgerät zu entwickeln um die Konzentration von
» fluoreszierenden Teilchen zu bestimmen. Mit der LED möchte ich die
» Teilchen anregen. Beim Übergang in den Grundzustand emittieren die
» Teilchen Licht, welches von einer Photodiode aufgefangen wird.
» Anschließend wird über ein frequenzbasierten Filter das Signal vom
» Umgebungslicht oder anderen Störsignalen getrennt und gemessen (daher die
» Modulation).
» Wenn man alles richtig macht, ist dieses Signal dann proportional zur
» Teilchenzahl.
Ah, du willst das Rad neu erfinden. Dazu ist aber kein Sinus nötig, Rechteck geht sogar besser. Und mit einem digitalen Kammfilter wirds dann professionell.
Sinusförmig Modulation einer LED - Christoph, 13.01.2012, 16:39
Sinusförmig Modulation einer LED - x y, 13.01.2012, 16:49
Sinusförmig Modulation einer LED - Bürger
, 13.01.2012, 17:17
Sinusförmig Modulation einer LED - Harald Wilhelms
, 13.01.2012, 18:44
Sinusförmig Modulation einer LED - tts, 13.01.2012, 19:07
, 14.01.2012, 11:08
Sinusförmig Modulation einer LED - Christoph, 13.01.2012, 19:15
Sinusförmig Modulation einer LED - x y, 13.01.2012, 20:14
Sinusförmig Modulation einer LED - Christoph, 13.01.2012, 19:28
Sinusförmig Modulation einer LED - Christoph, 13.01.2012, 20:49
Sinusförmig Modulation einer LED - x y, 13.01.2012, 22:49
, 14.01.2012, 12:07
Sinusförmig Modulation einer LED - Christoph, 14.01.2012, 01:17
Sinusförmig Modulation einer LED - x y, 14.01.2012, 01:48
Sinusförmig Modulation einer LED - Christoph, 14.01.2012, 11:58
Sinusförmig Modulation einer LED - x y, 14.01.2012, 13:16
Sinusförmig Modulation einer LED - Christoph, 18.01.2012, 11:56
, 18.01.2012, 16:45
