Sinusförmig Modulation einer LED (Elektronik)
Hi,
den Vorwiderstand als Emitterwiderstand eines Transistors verwenden und an der Basis eine Vorspannung für mittlere Helligkeit einstellen (Spannungsteiler).
Über einen Kondensator das Signal der Soundkarte an die Basis des Transistors einkoppeln.
(Phasenverschiebung ist nicht berücksichtigt, Spannungshub = 1Vss - bei Mittlerer Helligkeit berücksichtigen)
Die LED wird zwar so nicht "ausgehen" und die -1 (= Photodiode) wird erst gar nicht erreicht.
Vielmehr ist +1 die max Hell. und -1 die minimale gewünschte Helligkeit.
Sinus kann ohnehin nicht optisch kontrolliert werden.
Aber da eine LED weitgehend einen linearen Zusammenhang zwischen Strom und Helligkeit hat (außer im Grenzbereich bei hochleistungsLED) wird die Helligkeit weitgehend dem Sinus entsprechen.
(Stromquellenregelung)
Cu
st
