Blindwiderstand bei nicht-sinus-förmigen Signalen (Elektronik)
verfasst von BernhardB(R), Berlin, 13.01.2012, 06:17 Uhr
Hi,
» der Blindwiderstand einer idealen Spule ist
» Xl = 2*pi*f*L
bei sinusförmigem Signal.
» Dieser Blindwiderstand ist unabhängig von der Kurvenform
» der anliegenden Spanung und vom Strom.
Nö, isser nich!
Genauer gesagt, lässt sich bei nicht sinusförmigen Signalen kein eindeutiger Blindwiderstand angeben. Man zerlegt in dem Fall das Signal (z.B. die Spannung) mittels Herrn Fourier in seine Einzelfrequenzen, und für jede dieser Frequenzen existiert dann ein "eigener" Blindwiderstand, der für jede Frequenz einen bestimmten Teilstrom zur Folge hat. Deren Summe ist dann der Gesamtstrom.
Der Quotient Spannung/ Strom hat in dem Fall nicht den Sinn des für sinusförmige Signale definierten Blindwiderstandes.
Bernhard
Blindwiderstand bei nicht-sinus-förmigen Signalen - Esel(R), 12.01.2012, 19:05
Blindwiderstand bei nicht-sinus-förmigen Signalen - Altgeselle(R), 12.01.2012, 22:07
Blindwiderstand bei nicht-sinus-förmigen Signalen - BernhardB(R), 13.01.2012, 06:17
