Verhältnis von Leistung zur Spannung (Elektronik)
» Hallo. wer kann bitte erkären wenn man die Formel I= P:U anwendet wieso der
» Strom steigt wenn Spannungswert fällt. Normalerweise wird der Strom doch
» kleiner bei geringerer Spannung. Hat das was mit den Leistungswert zutun?
» Trifft das bei Wechsel-und Gleichspannung zu? Vielen Dank für eine
» Erkärung im voraus.
» Gruß Gast
Normalerweise ist es so, wenn man weniger Stunden arbeitet auch weniger in der Tasche hat.
Also Lohn = Stundenlohn x Arbeitsstunden
Jetzt drehst Du die Sache einfach um.
Arbeitsstunden = Lohn : Stundenlohn
Du fragst jetzt: Wieso werden die Arbeitstunden mehr wenn ich den Stundenlohn kleiner mache? Deine zweite Frage: Hat das etwas mit dem Lohn zu tun?
Ja, wenn der gleich bleibt, dann ist das so.![]()
otti
