Verhältnis von Leistung zur Spannung (Elektronik)
» Hallo. wer kann bitte erkären wenn man die Formel I= P:U anwendet wieso der
» Strom steigt wenn Spannungswert fällt. Normalerweise wird der Strom doch
» kleiner bei geringerer Spannung. Hat das was mit den Leistungswert zutun?
» Trifft das bei Wechsel-und Gleichspannung zu? Vielen Dank für eine
» Erkärung im voraus.
» Gruß Gast
Hast du im Moment einen Knoten im Kopf?
An einem Ohmschen Lastwiderstand singt auch der Strom wenn die Spannung singt. Damit singt auch die Leistung
Wenn du eine Konstante Leistung beibehalten willst, musst du zwangsläufig den Strom erhöhen, wenn du die Spannung verringerst.
Verhältnis von Leistung zur Spannung - Gast, 12.01.2012, 19:22
Verhältnis von Leistung zur Spannung - olit
, 12.01.2012, 19:32
Verhältnis von Leistung zur Spannung - Bürger
, 12.01.2012, 19:36
, 12.01.2012, 19:38
Verhältnis von Leistung zur Spannung - Gerd
, 12.01.2012, 20:09
Verhältnis von Leistung zur Spannung - Grantler, 12.01.2012, 20:30
, 12.01.2012, 20:37
Verhältnis von Leistung zur Spannung - x y, 12.01.2012, 20:46
, 12.01.2012, 20:49
Verhältnis von Leistung zur Spannung - otti
, 12.01.2012, 19:47
