Exaktes Monoflip -flop! (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 12.01.2012, 18:12 Uhr
(editiert von olit am 12.01.2012 um 18:37)
» --- Dein Fehler, ist meine Überlegung mal, ist der Serienkondi zur Basis
» vom 2. Transi.
» Und den Basis R.. obwohl er im MOhm Bereich ist.
T2 und T3 bilden einen monostabilen Multivibrator (Stromgetriggert). Der 100nF Kondensator mit dem 2,2MOhm Widerstand sind Zeit bestimmend (100ms)
Am Kollektor des 1. Transistors (Sensortransistor) ist noch die verstärkte Wechselspannung.
Die Gleichrichtung des Signals erfolgt erst an der Basis - Emitterstrecke des ersten Transistors vom Monoflop. Das führt in Zusammenhang mit dem 10nF Kondensator an dessen Basis, zum sperren dieses Transistors und das Monoflop kippt.
» mit der Simu anschauen, und damit meine hier schnell getätigte Aussagen
» überprüfen.
» Das zweite ist die 3er Ampstufe,,, multiplikata quadrata cubica.. also
» sehr viel..
» Dann am Transi-Ausgang wilst diese Schaltflanken mit einer Zener wieder
» runter würgen.
Die Zehnerdiode dient dazu, dass bei längerer Berührung der Sensorfläche der 220µF Ladekondensator nicht zu weit entladen wird. Damit ist die Erholzeit der Schaltung von 2s gewährt.
Gibt's eigentlich kein elektronikbezogenes Thema mehr? - gast, 12.01.2012, 11:40
Gibt's eigentlich kein elektronikbezogenes Thema mehr? - otti(R), 12.01.2012, 11:47
Gibt's eigentlich kein elektronikbezogenes Thema mehr? - gast, 12.01.2012, 12:20
OT - otti(R), 12.01.2012, 13:24
OT - gast, 12.01.2012, 13:46
OT: Sünde durch fehlbare 555-Aussage! - schaerer(R), 12.01.2012, 13:58
Es gibt Funkstörungen. - olit(R), 12.01.2012, 12:29
Es gibt Funkstörungen. - gast, 12.01.2012, 12:57
Es gibt Funkstörungen. - olit(R), 12.01.2012, 13:08
Schwingi - Schwingschwang Schaltung - geralds(R), 12.01.2012, 17:40
Schwingi - Schwingschwang Schaltung - Gerd(R), 12.01.2012, 18:08
Exaktes Monoflip -flop! - olit(R), 12.01.2012, 18:12
Schwingi - Schwingschwang Schaltung - geralds(R), 12.01.2012, 18:44
Exaktes Monoflip Flop! - olit(R), 12.01.2012, 19:04
Exaktes Monoflip Flop! - geralds(R), 12.01.2012, 21:19
Transiente Stöhnungen besiegt!!! - olit(R), 12.01.2012, 21:43
Transiente Stöhnungen besiegt!!! - geralds(R), 12.01.2012, 22:05
Transiente Stöhnungen besiegt!!! - olit(R), 12.01.2012, 22:10
Transiente Stöhnungen besiegt!!! - geralds(R), 12.01.2012, 22:18
Transiente Stöhnungen besiegt!!! - @@Gast@@, 13.01.2012, 14:01
Transiente Stöhnungen besiegt!!! - olit(R), 13.01.2012, 14:18
Transiente Stöhnungen besiegt!!! - olit(R), 13.01.2012, 14:27
Transiente Stöhnungen besiegt!!! - geralds(R), 13.01.2012, 15:57
Transiente Stöhnungen besiegt!!! - olit(R), 13.01.2012, 16:07
Und was ... - @@Gast@@, 13.01.2012, 16:21
Und was ... - olit(R), 13.01.2012, 17:54
Transiente Stöhnungen besiegt!!! - OT?!? - geralds(R), 13.01.2012, 17:12
Es gibt Funkstörungen. - schaerer(R), 12.01.2012, 13:51
Es gibt Funkstörungen. - olit(R), 12.01.2012, 15:25
Es gibt Funkstörungen. - olit(R), 12.01.2012, 17:57
Es gibt Funkstörungen. - roldor(R), 14.01.2012, 18:38
Es gibt Funkstörungen. - geralds(R), 14.01.2012, 18:51
Kannst du haben: - triti(R), 12.01.2012, 16:20
Kannst du haben: - olit(R), 13.01.2012, 13:02
Kannst du haben: - triti(R), 13.01.2012, 20:27
Kannst du haben: - olit(R), 14.01.2012, 00:28
Kannst du haben: - triti(R), 14.01.2012, 19:26
Gibt's eigentlich kein elektronikbezogenes Thema mehr? - geralds(R), 12.01.2012, 18:46
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - schaerer(R), 12.01.2012, 19:18
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - olit(R), 12.01.2012, 19:25
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - Gerd(R), 12.01.2012, 19:50
Entsetzliche 555er-Sünden!!! - schaerer(R), 12.01.2012, 20:45
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - schaerer(R), 12.01.2012, 20:35
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - gast, 12.01.2012, 21:05
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - triti(R), 12.01.2012, 22:07
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - olit(R), 12.01.2012, 22:13
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - triti(R), 12.01.2012, 22:32
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - olit(R), 12.01.2012, 22:49
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - triti(R), 12.01.2012, 23:28
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - olit(R), 13.01.2012, 13:03
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - geralds(R), 12.01.2012, 22:20
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - geralds(R), 12.01.2012, 21:25
