Kannst du haben: (Elektronik)
» Hat nicht mal jemand wieder was Interessantes? Von mir aus auch irgendwas
» mit 555er.
Ein TLC555 ist als ´normaler´MV geschaltet. Vcc=4V. Pin3 ist 1 Sekunde on, 100mSek off.
Wie kann man den einfach + zusätzlich dazu bringen, dass er einen N-Mosfet IRLZ34 (in der Masseleitung) durchschaltet wenn Pin3 auf Masse liegt - ohne dass man einen PNP Transistor benützt?
(Weil man so 0,7V verliert).
Also: EIN 555 soll die ganze Arbeit erledigen.
Der Mosfet muss nur 30-40mA schalten können, weil nach dem Mosfet nur eine LED an einer KSQ kommt.
Das ganze soll ein ganz kleiner LED Blitzer werden der auch noch gut funktionieren soll wenn die Spannung von den 4x1,5V Batterien auf 3,5V herunten ist.
Wenns interessant genug ist ....
Kannst aber auch sagen dass das Blödsinn ist, weil _____________
lg
Triti
